Differences
Link to this comparison view
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
en:sidebar:remoteapi:apiref:item:delete_item [23/01/2013 08:44]
127.0.0.1 external edit
en:sidebar:remoteapi:apiref:item:delete_item [04/02/2013 12:08]
zuve
Line 1: Line 1:
 {{indexmenu_n>​2}} {{indexmenu_n>​2}}
-====== ​Удаление ​====== +====== ​Delete ​======
-Чтобы удалить элемент (ресурс,​ объект,​ группу объектов,​ пользователя или ретранслятор),​ нужно использовать команду ​**item/​delete_item**: ​+
 +To delete item use command ​**item/​delete_item**: ​
 <code javascript>​ <code javascript>​
 svc=item/​delete_item&​params={"​itemId":<​long>​} svc=item/​delete_item&​params={"​itemId":<​long>​}
 </​code>​ </​code>​
-//:!: Внимание!//​ Использование данного запроса рассмотрено в примере ​[[../​../​codesamples/​update_item]].+:!: The example with this request you can find in chapter ​[[../​../​codesamples/​update_item]].
-===== Параметры ​===== +===== Parameters ​=====
-Название ​Описание ​+Name Description ​
-| itemId | ID элемента ​|+| itemId | unit ID |
-===== Возвращаемый результат ​=====+===== Response ​=====
-{} /* пустой объект при удачном выполнениипри неудачном ​код ошибки ​*/+{} /* empty object if execution successfulif not error code */
 </​code>​ </​code>​
