Differences
Link to this comparison view
Next revision
Previous revision
en:sidebar:remoteapi:apiref:account:update_min_days [23/01/2013 08:43]
127.0.0.1 external edit
en:sidebar:remoteapi:apiref:account:update_min_days [13/02/2013 14:56]
alek
Line 1: Line 1:
 {{indexmenu_n>​11}} {{indexmenu_n>​11}}
-====== ​Изменение минимального значения счетчика дней ​====== +====== ​Update minimum days counter value ======
-Чтобы установить минимальное значение счетчика днейнужно использовать команду ​**account/​update_min_days**: ​+
 +To update the minimum days counter valueuse the command ​**account/​update_min_days**: ​
 <code javascript>​ <code javascript>​
Line 8: Line 9:
 </​code>​ </​code>​
-===== Параметры ​===== +===== Parameters ​=====
-Название ​Описание ​+Name Description ​
-| itemId | ID ресурса ​(учетной записи) | +| itemId | resource ​(accountID
-| minDays | минимальное значение счетчикадней ​|+| minDays | minimum days counter valuedays |
-===== Возвращаемый результат ​=====+===== Response ​=====
 <​code=javascript>​ <​code=javascript>​
-{} /* пустой объект при удачном выполнениипри неудачном ​код ошибки ​*/+{} /* empty object if execution successfulif not error code */
 </​code>​ </​code>​
