Формат запроса
Все запросы осуществляются только методом POST. Дополнительные параметры («params») должны быть представлены в формате JSON. Ответ так же возвращается в виде JSON. Все текстовые параметры, посланные и принятые, предполагают использование кодировки UTF-8.
Шаблон запроса:
http://{host}/wialon/ajax.html?sid=<sid>&svc=<svc>&params={<params>}
:!: Внимание! В заголовке запроса обязательно указывать Content-Type:application/x-www-form-urlencoded
Параметры
Название Описание
sid уникальный идентификатор сессии
svc название команды
params параметры для выполнения команды
:!: Внимание! В следующих разделах будут рассматриваться значения только двух параметров: svc и params. При выполнении всех запросов (кроме логина и некоторых запросов из раздела Другие запросы) идентификатор сессии (sid) является обязательным параметром.
Ограничения
Ограничения по логинам и сессиям:
  • Не более 10 неудачных попыток входа с одного IP-адреса за минуту;
  • Не более 120 успешных входов в систему с одного IP-адреса за минуту;
  • Не более 100 активных сессий одного пользователя с одного IP-адреса.
В случае нарушения этих ограничений наступает временная блокировка IP-адреса, что может привести к затруднениям при входе в систему.
Ограничения по сообщениям:
  • Не более 4 млн сообщений может быть выгружено во все сессии пользователя;
  • Не более 10 млн сообщений может быть выгружено в течение 2 минут одним пользователем;
  • Не более 500 тыс. сообщений может быть импортировано в течение 1 минуты.
По достижении лимита, сообщения перестают выгружаться и импортироваться. Это может привести к затруднениям при выполнении отчетов, построении треков и т.п. В этом случае очистите панели треков, сообщений и отчетов (либо перезагрузите страницу), а затем попробуйте снова.
Ограничения по отчетам:
  • На выполнение отчета онлайн отводится 2 минуты;
  • На выполнение отчета по заданию или уведомлению отводится 10 минут.
По достижении таймаута выполнение отчета будет принудительно прервано, т.е. отчет сгенерирован не будет. В этом случае следует уменьшить интервал отчета, количество объектов либо объем запрашиваемых данных (таблиц, графиков и т.п.).
Прочие ограничения:
  • В рамках одной сессии может одновременно обрабатываться не более 3 трудоемких запросов, таких как выгрузка сообщений, выполнение отчета и т.п;
  • В рамках одной сессии может одновременно обрабатываться не более 10 API-запросов;
  • В рамках одной сессии может одновременно производиться не более 3 трассировок карты;
  • Не более 10 запросов avl_evts может быть обработано в течение 10 секунд.
