Содержание
Уведомления: подробная информация
Для того, чтобы получить подробную информацию об интересующих вас уведомлениях, нужно использовать команду resource/get_notification_data:
svc=resource/get_notification_data&params={"itemId":<long>,
					   "col":[<long>]}
Параметры
Название Описание
itemId ID ресурса
col массив идентификаторов уведомлений
Возвращаемый результат
		"id":<long>,	/* ID уведомления */
		"n":<text>,	/* название */
		"txt":<text>,	/* текст уведомления */
		"ta":<uint>,	/* время активации (UNIX формат) */
		"td":<uint>,	/* время деактивации (UNIX формат) */
		"ma":<uint>,	/* максимальное количество срабатываний (0 - не ограничено) */
		"mmtd":<uint>,	/* максимальный временной интервал между сообщениями (секунд) */
		"cdt":<uint>,	/* таймаут срабатывания(секунд) */
		"mast":<uint>,	/* минимальная продолжительность тревожного состояния (секунд) */
		"mpst":<uint>,	/* минимальная продолжительность предыдущего состояния (секунд) */
		"cp":<uint>,	/* период контроля относительно текущего времени (секунд) */
		"fl":<uint>,	/* флаги (см. ниже) */
		"tz":<uint>,	/* часовой пояс */
		"la":<text>,	/* язык пользователя (двухбуквенный код) */
		"ac":<uint>,	/* количество срабатываний */
		"sch":{		/* ограничение по времени */
			"f1":<uint>,	/* время начала интервала 1 (количество минут от полуночи) */
			"f2":<uint>,	/* время начала интервала 2 (количество минут от полуночи) */
			"t1":<uint>,	/* время окончания интервала 1 (количество минут от полуночи) */
			"t2":<uint>,	/* время окончания интервала 2 (количество минут от полуночи) */
			"m":<uint>,	/* маска дней месяца [1: 2^0, 31: 2^30] */
			"y":<uint>,	/* маска месяцев [янв: 2^0, дек: 2^11] */
			"w":<uint>	/* маска дней недели [пн: 2^0, вс: 2^6] */
		"ctrl_sch":{	/* расписание периодов ограничения количества срабатывания */
		"un":[<long>],	/* массив ID объектов/групп объектов */
		"act":[			/* действия */
				"t":<text>,		/* тип действия (см. ниже) */
				"p":{			/* параметры */
					"blink": <text>,	/* мигать миникартой при срабатывании */
					"color": <text>,	/* цвет онлайн уведомления */
					"url": <text>,		/* url адрес звука срабатывания */
		"trg":{			/* контроль */
			"t":<text>,		/* тип контроля (см. ниже) */
				<text>:<text>,		/* название параметра: значение */
		"ct":<uint>,        /* время создания */
		"mt":<uint>         /* время последнего изменения */
Флаги уведомлений:
Флаг Описание
0x0 уведомление срабатывает на первое сообщение
0x1 уведомление срабатывает на каждое сообщение
0x2 уведомление выключено
Для уведомления с типом контроля Простой значение параметра mast в секундах должно соответствовать параметру min_idle_time в минутах. Например, чтобы уведомление срабатывало после 10 минут простоя, укажите 10 в параметре min_idle_time и 600 в mast.
Типы действий
Уведомить по e-mail
	"t":"email",		/* тип действия */
	"p":{
		"email_to":<text>,	/* e-mail адрес */
		"html":<text>,		/* использовать html-теги: 0 - нет, 1 - да  */
		"img_attach":<text>,	/* прикрепить изображение из сработавшего уведомления (1 - да, 0 - нет) */
		"subj":<text>		/* текст сообщения */
Уведомить при помощи SMS
	"t":"sms",		/* тип действия */
	"p":{
		"phones":<text>		/* список телефонных номеров (через точку с запятой) */
Отобразить онлайн уведомление во всплывающем окне
	"t":"message",			/* тип действия */
	"p":{
		"color":<text>,		/* цвет уведомления */
		"name":<text>,		/* название уведомления */
		"url":<text>		/* URL-адрес звука уведомления */
Отправить мобильное уведомление
	"t":"mobile_apps",		/* тип действия */
	"p":{
		"apps":"{\"<text>\":[	/* имя мобильного приложения */
				<uint>	/* id пользователя */
Отправить уведомление в Telegram
	"t":"messenger_messages",	/* тип действия */
	"p":{
		"chat_id":<text>,		/* ID канала в Telegram */
		"token":<text>		/* токен пользователя в Telegram */
Выполнить запрос
	"t":"push_messages",	/* тип действия */
	"p":{
		"url":<text>,		/* имя сервера (может быть указан порт), начните его с "http(s)" */
		"get":<bool>		/* тип запроса: 1 - GET, 0 - POST */
Зарегистрировать событие в истории объекта
	"t":"event",		/* тип действия */
	"p":{
		"flags":<text>		/* зарегистрировать как: 0 - событие, 1 - нарушение */
Выполнить команду
	"t":"exec_cmd",		/* тип действия */
	"p":{
		"cmd_type":<text>,	/* тип команды */
		"link":<text>,		/* тип связи */
		"name":<text>,		/* название команды */
		"param":<text>		/* параметры */
                "units":<text>   /* список id объектов через запятую */
:!: Доступные типы команд можно посмотреть Список доступных команд
Изменить доступ к объектам
	"t":"user_access",	/* тип действия */
	"p":{
		"acl_bits":<text>,	/* биты, которые нужно изменить */
		"acl_mask":<text>,	/* маска */
		"units":<text>,		/* список объектов (через запятую) */
		"users":<text>		/* список пользователей (через запятую) */
Выгрузить видео
{"t":"video_service", /* тип действия */
"p":{ /* опциональные параметры */
"channel_mask":int, /* маска доступных камер, по умолчанию берется из свойства объекта "video_channel_mask" */
"duration_before":long, /* время видео до текущего момента, по умолчанию - 10 сек, макс - 30 сек*/
"duration_after":long, /* время видео после текущего момента, по умолчанию - 10 сек, макс - 30 сек*/
"base_url":"http://hst-api.qa.wdc.dc/"}}
Установить значение счетчика
	"t":"counter",		/* тип действия */
	"p":{
		"engine_hours":<text>,	/* значение счетчика моточасов */
		"flags":<text>,		/* флаги (см. ниже) */
		"mileage":<text>,	/* значение счетчика пробега */
		"traffic":<text>	/* значение счетчика GPRS-трафика */
Возможные флаги счетчиков:
  • 1 - установить значение счетчика пробега
  • 2 - установить значение счетчика моточасов
  • 4 - установить значение счетчика GPRS-трафика
Сохранить значение счетчика как параметр
	"t":"store_counter",		/* тип действия */
	"p":{
		"engine_hours":<text>,	/* название параметра для счетчика моточасов */
		"mileage":<text>		/* название параметра для счетчика пробега */
Флаги:
  • 1 - cохранить значение счетчика пробега как параметр
  • 2 - cохранить значение счетчика моточасов как параметр
Зарегистрировать статус объекта
	"t":"status",		/* тип действия */
	"p":{
		"ui_text":<text>	/* статус */
Изменить вхождение в группы
	"t":"group_manipulation",	/* тип действия */
	"p":{
		"add_to":<text>,		/* добавить в указанные группы */
		"remove_from":<text>		/* исключить из указанных групп */
Отправить отчет по e-mail
	"t":"email_report",	/* тип действия */
	"p":{
		"file_type":<text>,		/* формат файла */
		"flags":<text>,			/* флаги интервала */
		"params":<text>,		/* конфигурация отчета (xml) */
		"report_guid":<text>,		/* ID ресурса */
		"report_id":<text>,		/* ID шаблона */
		"report_object_guid":<text>,	/* ID элемента для отчета */
		"report_object_id":<text>,	/* ID подэлемента (0 - если отчет строится для элемента) */
		"time_from":<text>,		/* начало временного интервала */
		"time_to":<text>		/* конец временного интервала */
Флаги интервала рассмотрены в разделе Отчеты: Выполнение отчета.
Форматы файлов:
  • 1 - html;
  • 2 - pdf;
  • 4 - xls;
  • 8 - xlsx;
  • 16 - xml;
  • 32 - csv.
Создать рейс
	"t":"route_control",	/* тип действия */
	"p":{
		"description":<text>,	/* описание */
		"expiration":<text>,	/* срок действия */
		"flags":<text>,		/* флаги рейса */
		"name":<text>,		/* название */
		"route":<text>,		/* ID маршрута */
		"schedule":<text>	/* ID расписания */
Флаги рейса рассмотрены в разделе Информация о рейсах.
Снятие водителя
	"t":"drivers_reset",	/* тип действия */
	"p":{}
Снятие прицепа
	"t":"trailers_reset",	/* тип действия */
	"p":{}
Типы контроля
Контроль геозоны
"trg":{
	"t":"geozone",		/* тип контроля */
	"p":{
		"sensor_type":<text>,		/* тип датчика */
		"sensor_name_mask":<text>,	/* маска названия датчика */
		"lower_bound":<uint>,		/* значение датчика от */
		"upper_bound":<uint>,		/* значение датчика до */
		"prev_msg_diff":<uint>, 	/* флаг, позволяющий сформировать диапазон для текущего значения с помощью предыдущего значения(prev) следующим образом: [prev+lower_bound ; prev+upper_bound] -- таким образом диапазон для текущего значения всегда относителен и зависит от предыдущего значения; 0 - выключить опцию, 1 - включить опцию */
		"merge":<uint>,			/* одинаковые датчики: 0 - считать отдельно, 1 - суммировать значения */
		"reversed":<uint>,		/* срабатывать: 0 - в рамках установленных значений, 1 - за пределами установленных значений */
		"geozone_ids":<text>,		/* список идентификаторов геозон (через запятую) */
		"type":<uint>,			/* тип проверки: 0 - контролировать вход в геозону, 1 - контролировать выход из геозоны */
		"min_speed":<uint>,		/* минимальная скорость, км/ч */
		"max_speed":<uint>,		/* максимальная скорость, км/ч */
		"include_lbs":<uint>,		/* учитывать LBS-сообщения: 1 - да, 0 - нет  */
		"lo":<text>			/* логический оператор (опциональный): "AND", "OR" */
Контроль адреса
"trg":{
	"t":"address",		/* тип контроля */
	"p":{
		"radius":<uint>,		/* радиус срабатывания */
		"type":<uint>,			/* тип проверки: 0 - контролировать в адресе, 1 - контролировать вне адреса */
		"country":<text>,		/* страна */
		"region":<text>,		/* регион */
		"city":<text>,			/* город */
		"street":<text>,		/* улица */
		"house":<text>,			/* дом */
		"include_lbs":<uint>		/* учитывать LBS-сообщения: 1 - да, 0 - нет  */
Контроль скорости
"trg":{
	"t":"speed",		/* тип контроля */
	"p":{
		"lower_bound":<text>,	/* значение датчика от */
		"max_speed":<text>,	/* максимальная скорость, км/ч */
		"merge":<text>,		/* одинаковые датчики: 0 - считать отдельно, 1 - суммировать значения */
		"min_speed":<text>,	/* минимальная скорость, км/ч */
		"prev_msg_diff":<text>, /* флаг, позволяющий сформировать диапазон для текущего значения с помощью предыдущего значения(prev) следующим образом: [prev+lower_bound ; prev+upper_bound] -- таким образом диапазон для текущего значения всегда относителен и зависит от предыдущего значения; 0 - выключить опцию, 1 - включить опцию */
		"reversed":<text>,	/* срабатывать: 0 - в рамках установленных значений, 1 - за пределами установленных значений */
		"upper_bound":<text>	/* значение датчика до */
Нажатие тревожной кнопки
"trg":{
	"t":"alarm",		/* тип контроля */
	"p":{}
Активация/дезактивация цифрового входа
"trg":{
	"t":"digital_input",	/* тип контроля */
	"p":{
		"input_index":<text>,	/* цифровой вход (1-32) */
		"type":<text>  		/* тип проверки: 0 - на активацию, 1 - на дезактивацию */
Контроль параметра в сообщении
"trg":{
	"t":"msg_param",	/* тип контроля */
	"p":{
		"kind":<text>,		/* тип контроля параметра */
		"lower_bound":<text>,	/* значение параметра от */
		"param":<text>,		/* название параметра */
		"text_mask":<text>,		/* текстовая маска */
		"type":<text>,		/* срабатывать: 0 - в рамках установленных значений, 1 - за пределами установленных значений */
		"upper_bound":<text>	/* значение параметра до */
Типы контроля параметра:
  • 0 - диапазон значений,
  • 1 - текстовая маска,
  • 2 - присутствие параметра,
  • 3 - отсутствие параметра.
Контроль значения датчика
"trg":{
	"t":"sensor_value",		/* тип контроля */
	"p":{
Потеря/восстановление связи или координат
"trg":{
	"t":"outage",		/* тип контроля */
	"p":{
		"time":<text>,		/* длительность потери (секунд) */
		"type":<text>,		/* тип потери: 0 - координаты, 1  - связь */
		"check_restore":<uint>,	/* уведомлять о: 0 - потере связи, 1 - потере и восстановлении связи, 2 - восстановлении связи  */
		"geozones_type":<text>, /* тип проверки: 0 - контролировать вне геозоны, 1 - контролировать в геозоне */
		"geozones_list":<text>  /* список ID геозон (через запятую) */
Простой Т/С
"trg":{
	"p":{
		"min_idle_time":<text>,		/* допустимое время простоя, мин */
		"upper_bound":<text>,		/* значение датчика до */
Значение параметра min_idle_time в минутах должно соответствовать значению параметра mast в секундах. Например, чтобы уведомление срабатывало после 10 минут простоя, укажите 10 в параметре min_idle_time и 600 в mast
Контроль SMS
"trg":{
	"t":"sms",		/* тип контроля */
	"p":{
		"mask":<text>		/* маска для текста SMS-сообщения */
Взаиморасположение объектов
"trg":{
	"t":"interposition",		/* тип контроля */
	"p":{
		"unit_guids":<text>,		/* ID контролируемыx объектов (через запятую) */
		"radius":<text>,		/* радиус, м */
		"type":<text>,			/* тип проверки: 0 - контролировать приближение к объектам, 1 - контролировать удаление от объектов */
Превышение количества сообщений
"trg":{
	"t":"msgs_counter",		/* тип контроля */
	"p":{
		"flags":<text>,			/* тип сообщений: 1 - сообщения от объекта, 2 - SMS-сообщения */
		"msgs_limit":<text>,		/* лимит сообщений */
		"time_offset":<text>		/* интервал сброса датчика, секунд */
Контроль маршрута
"trg":{
	"t":"route_control",		/* тип контроля */
	"p":{
		"mask":<text>,			/* маска имени маршрута */
		"round_mask":<text>,		/* маска имени рейса */
		"schedule_mask":<text>,		/* маска имени расписания */
		"types":<text>			/* типы контроля маршрута (через запятую) */
Типы контроля маршрута:
  • 1 - начало рейса;
  • 2 - завершение рейса;
  • 4 - прерывание рейса;
  • 8 - прибытие в контрольную точку;
  • 16 - пропуск контрольной точки;
  • 32 - отправление из контрольной точки;
  • 64 - опоздание;
  • 128 - опережение;
  • 256 - возвращение в расписание.
Контроль водителя
"trg":{
	"t":"driver",		/* тип контроля */
	"p":{
		"driver_code_mask":<text>,	/* маска кода водителя */
		"flags":<text>			/* тип контроля: 1 - назначение водителя,  2 - снятие водителя */
Контроль прицепа
"trg": {
	"t": "trailer",		/* тип контроля */
	"p": {
		"driver_code_mask": <text>,	/* маска кода прицепа */
		"flags": <text>			/* тип контроля: 1 - привязка прицепа, 2 - снятие прицепа */
Техобслуживание
"trg":{
	"t":"service_intervals",	/* тип контроля */
	"p":{
		"days":<text>,			/* интервал в днях */
		"engine_hours":<text>,		/* интервал по моточасам, ч */
		"flags":<text>,			/* флаги контроля техобслуживания */
		"mask":<text>,			/* маска фильтра инревалов */
		"mileage":<text>,		/* интервал по пробегу, км */
		"val":<text>			/* уведомлять: 1 - о приближении срока техобслуживания, -1 - о просрочке */
Флаги контроля техобслуживания:
  • 0 - не учитывать интервалы,
  • 1 - интервал по пробегу,
  • 2 - интервал по моточасам,
  • 4 - интервал в днях.
Слив
"trg":{
	"t":"fuel_theft",	/* тип контроля */
	"p":{
		"sensor_name_mask":<text>,			/* маска имени датчика */
		"geozones_type":<uint>,		/*тип контроля геозон: 0 - выкл либо вне геозоны, 1 - внутри геозоны  */
		"geozones_list":<text>,			/* список идентификаторов геозон (через запятую) в формате resourceID_geozone ID */
		"realtime_only":<uint>,			/* флаг игнорировать пересчет исторических данных: 0 - выкл, 1 - вкл */
Заправка
"trg":{
	"t":"fuel_filling",	/* тип контроля */
	"p":{
