Различия
Ссылка на это сравнение
ru:local:remoteapi1604:apiref:messages:delete_message [29/11/2013 13:31]
ru:local:remoteapi1604:apiref:messages:delete_message [29/11/2013 13:31] (текущий)
Строка 1: Строка 1:
 +====== Удаление сообщения ======
 +Чтобы удалить сообщение,​ нужно использовать команду **messages/​delete_message**: ​
 +<code javascript>​
 +svc=messages/​delete_message&​params={"​msgIndex":<​uint>​}
 +</​code>​
 +//:!: Внимание!//​ Использование данного запроса рассмотрено в примере [[../​../​codesamples/​messages]].
 +===== Параметры =====
 +^ Название ^ Описание ^
 +| msgIndex | индекс сообщения |
 +===== Возвращаемый результат =====
 +<​code=javascript>​
 +{} /* пустой объект при удачном выполнении,​ при неудачном - код ошибки */
 +</​code>​
 +===== Возможные ошибки =====
 +^ Код ^ Значение ^
 +| 4 | Нет такого сообщения или это сообщение последнее и не может быть удалено |
 +| 6 | Ошибка удаления сообщения |
