Выполнение нескольких команд
Несколько команд могут быть выполнены одним запросом. Для этого используется команда core/batch:
svc=core/batch&params=[{
			   "svc":<text>,
			   "params":{}
Так же данную команду можно вызвать следующим способом:
svc=core/batch&params={
			"params": [{
				"svc":<text>,
				"params":{}
			"flags":<uint>}
:!: Использование данного запроса рассмотрено в примере Выполнение нескольких команд одновременно.
Параметры
Название Описание
svc команда
params параметры
flags 0 - выполнить все команды (по умолчанию), 1 - выход из батча в случае возвращения ошибки при выполнении одной из команд
Возвращаемый результат
	{	/* если ошибок не произошло вернет объект c данными */
	{	/* если была ошибка, то вернет ее код */
		"error":<int>
:!: Если в параметре flags была указана единица, и в процессе выполнения одна из команд выполнилась с ошибкой, то все команды следующие за ней вернут ошибку с кодом 10.
