Настройки FTP
Чтобы изменить настройки FTP сервера, нужно использовать команду item/update_ftp_property:
svc=item/update_ftp_property&params={"itemId":<long>,
				     "host": <text>,
				     "login":<text>,
				     "pass":<text>,
				     "path":<text>,
				     "check":<uint>,
				     "hostingFtp":<uint>}
Параметры
Название Описание
itemId ID ресурса
host FTP URL
login FTP логин
pass FTP пароль
path путь
check валидность настроек FTP: 1-да(по умолчанию), 0-нет
hostingFtp отправлять данные на wialon hosting FTP: 1 - да, 0 - нет
:!: Чтобы отправлять данные на ftp по настройкам - hostingFtp должен быть 0, check - 1. В противном случае данные будут поступать на wialon hosting FTP.
Возвращаемый результат
   "hs":<text>,	/* FTP URL */
   "lg":<text>,	/* FTP логин */
   "pt":<text>,	/* путь */
   "ch":<uint>,	/* валидность настроек FTP */
   "tp":<uint>	/* отправлять данные на wialon hosting FTP */
Follow us on Facebook Gurtam Wialon Twitter Gurtam Wialon info@gurtam.com   |   Copyright © 2002-2023 Gurtam
