Получить вложенные строки
Чтобы получить строки следующего уровня вложенности у указанной строки, нужно использовать команду report/get_result_subrows:
svc=report/get_result_subrows&params={"tableIndex":<uint>,
				      "rowIndex":<uint>}
:!: Использование данного запроса рассмотрено в примере Отчеты.
Параметры
Название Описание
tableIndex индекс таблицы
rowIndex индекс строки
Возвращаемый результат
		"i1":<uint>,	/* номер первого сообщения в заданном интервале */
		"i2":<uint>,	/* номер последнего сообщения в заданном интервале */
		"t1":<uint>,	/* время первого сообщения в заданном интервале */
		"t2":<uint>,	/* время последнего сообщения в заданном интервале */
		"c":[		/* массив ячеек */
			<text>,		/* значение ячейки текстовое */
			{		/* или объект */
				"t":<text>,	/* значение ячейки */
				"y":<double>,	/* широта */
				"x":<double>	/* долгота */
Если у указанной в параметрах строки нет вложенных строк, то формат возвращаемого результата будет:
	"error":0
