Следущая версия | Предыдущая версия | ||
ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:update_fuel_math_params [19/11/2012 07:29] 127.0.0.1 внешнее изменение |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:update_fuel_math_params [18/11/2020 08:51] (текущий) chdi [Расход топлива: расход по расчету] |
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | ====== Updating Math Parameters ====== | + | ====== Расход топлива: расход по расчету ====== |
- | To edit parameters for fuel consumption math calculation: | + | <note warning>Устаревший метод. Теперь параметры для расхода по расчету следует устанавливать в настройках датчиков (см. [[../unit/update_sensor#parametry_konfiguracii_datchikov_motochasov_dlja_rascheta_topliva|параметры датчиков моточасов]]).</note> |
- | <code> | ||
- | svc=unit/update_fuel_math_params | ||
- | </code> | ||
- | Parameters: | + | Для того, чтобы изменить параметры расхода топлива по расчету, нужно использовать сервис **unit/update_fuel_math_params**: |
- | + | <code javascript> | |
- | <code=javascript> | + | svc=unit/update_fuel_math_params¶ms={"itemId":<long>, |
- | { | + | "idling":<double>, |
- | "itemId":<long>, /* unit ID */ | + | "urban":<double>, |
- | "idling":<double>, /* idling, litres per hour */ | + | "suburban":<double>, |
- | "urban":<double>, /* urban cycle, litres per 100 km */ | + | "loadCoef":<double>} |
- | "suburban":<double>, /* suburban cycle, litres per 100 km */ | + | |
- | "loadCoef":<double> /* coefficient when moving under load */ | + | |
- | Return result: | + | ===== Параметры ===== |
+ | ^ Название ^ Описание ^ | ||
+ | | itemId | ID объекта | | ||
+ | | idling | на холостом ходу, литров в час | | ||
+ | | urban | городской цикл, литров на 100 км | | ||
+ | | suburban | загородный цикл, литров на 100 км | | ||
+ | | loadCoef | коэффициент при движении под загрузкой | | ||
- | <code=javascript> | + | ===== Возвращаемый результат ===== |
- | {} /* OK */ | + | <code javascript> |
+ | {} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ | ||
