Расход топлива: расход по расчету
Устаревший метод. Теперь параметры для расхода по расчету следует устанавливать в настройках датчиков (см. параметры датчиков моточасов).
Для того, чтобы изменить параметры расхода топлива по расчету, нужно использовать сервис unit/update_fuel_math_params:
svc=unit/update_fuel_math_params&params={"itemId":<long>,
					 "idling":<double>,
					 "urban":<double>,
					 "suburban":<double>,
					 "loadCoef":<double>}
Параметры
Название Описание
itemId ID объекта
idling на холостом ходу, литров в час
urban городской цикл, литров на 100 км
suburban загородный цикл, литров на 100 км
loadCoef коэффициент при движении под загрузкой
Возвращаемый результат
