ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:get_trips [13/12/2013 09:01] mast |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:get_trips [25/11/2019 10:57] (текущий) chdi [Получение поездок за интервал] |
Строка 5: | Строка 5: | ||
- | svc=unit/get_trips¶ms={"itemId":<long>, | + | svc=unit/get_trips¶ms={"itemId":<long>, |
- | "msgsSource":<int>} | + | "msgsSource":<text>, |
+ | "timeFrom":<uint>, | ||
+ | "timeTo":<uint>} | ||
Строка 26: | Строка 28: | ||
+ | | timeFrom | начало интервала | | ||
+ | | timeTo | конец интервала | | ||
| msgsSource | имя слоя для загрузки сообщений (только один слой доступен); \\ значения: 1 -- используется загрузчик сообщений | | | msgsSource | имя слоя для загрузки сообщений (только один слой доступен); \\ значения: 1 -- используется загрузчик сообщений | | ||
