ru:sidebar:remoteapi:apiref:account:update_sub_plans [17/12/2012 09:26] zuve |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:account:update_sub_plans [14/04/2014 08:03] mast |
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{indexmenu_n>6}} | {{indexmenu_n>6}} | ||
====== Подчиненные тарифные планы ====== | ====== Подчиненные тарифные планы ====== | ||
- | Чтобы назначить подчиненные тарифные планы, нужно использовать команду **account/update_sub_plans**: | + | Чтобы задать список подчиненных тарифных планов, которые может раздавать учетная запись, нужно использовать команду **account/update_sub_plans**: |
Строка 9: | Строка 9: | ||
:!: //Внимание!//\\ Текущий пользователь может назначать только те тарифные планы, которые ему доступны. Для того, чтобы текущий пользователь мог назначать тарифные планы, у него должны быть права типа: Управление учетной записью (см. [[../core/check_items_billing#Ресурсы| Флаги доступа: Ресурсы]]) на данную учетную запись, также текущий пользователь должен быть прямым или непрямым родителем этой учетной записи. | :!: //Внимание!//\\ Текущий пользователь может назначать только те тарифные планы, которые ему доступны. Для того, чтобы текущий пользователь мог назначать тарифные планы, у него должны быть права типа: Управление учетной записью (см. [[../core/check_items_billing#Ресурсы| Флаги доступа: Ресурсы]]) на данную учетную запись, также текущий пользователь должен быть прямым или непрямым родителем этой учетной записи. | ||
+ | \\ Команда доступна пользователю, если ему уже выдали дилерские права (используйте команду [[./update_dealer_rights|account/update_dealer_rights]]). | ||
Строка 19: | Строка 20: | ||
{} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ | {} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ | ||
+ | ===== Коды ошибок ===== | ||
+ | ^ Код ошибки ^ Возможная причина ^ | ||
+ | | 7 | нет дилерских прав | |
