Подчиненные тарифные планы
Чтобы задать список подчиненных тарифных планов, которые может раздавать учетная запись, нужно использовать команду account/update_sub_plans:
svc=account/update_sub_plans&params={"itemId":<long>,
				     "plans":[<text>]}
:!: Внимание!
Текущий пользователь может назначать только те тарифные планы, которые ему доступны. Для того, чтобы текущий пользователь мог назначать тарифные планы, у него должны быть права типа: Управление учетной записью (см. Флаги доступа: Ресурсы) на данную учетную запись, также текущий пользователь должен быть прямым или непрямым родителем этой учетной записи.
Команда доступна пользователю, если ему уже выдали дилерские права (используйте команду account/update_dealer_rights).
Параметры
Название Описание
itemId ID ресурса (учетной записи)
plans список подчиненных тарифных планов
Возвращаемый результат
Коды ошибок
Код ошибки Возможная причина
7 нет дилерских прав
