ru:sidebar:remoteapi:apiref:account:update_sub_plans [17/12/2012 09:15] zuve |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:account:update_sub_plans [13/06/2013 08:29] zuve |
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{indexmenu_n>6}} | {{indexmenu_n>6}} | ||
====== Подчиненные тарифные планы ====== | ====== Подчиненные тарифные планы ====== | ||
- | Чтобы назначить подчиненные тарифные планы, нужно использовать команду **account/update_sub_plans**: | + | Чтобы задать список подчиненных тарифных планов, которые может раздавать учетная запись, нужно использовать команду **account/update_sub_plans**: |
Строка 8: | Строка 8: | ||
- | :!: //Внимание!//\\ Текущий пользователь может назначать только те тарифные планы, которые ему доступны. Update billing plan for account Require wialon.item.Resource.accessFlag.manageAccount over account and current user account should be direct or inderct parent of this account | + | :!: //Внимание!//\\ Текущий пользователь может назначать только те тарифные планы, которые ему доступны. Для того, чтобы текущий пользователь мог назначать тарифные планы, у него должны быть права типа: Управление учетной записью (см. [[../core/check_items_billing#Ресурсы| Флаги доступа: Ресурсы]]) на данную учетную запись, также текущий пользователь должен быть прямым или непрямым родителем этой учетной записи. |
===== Параметры ===== | ===== Параметры ===== |
