Ресурсы
В зависимости от установленных флагов формат ответа может варьироваться.
В данном разделе рассмотрены флаги, применимые к ресурсам, и части результирующего JSON, за которые они отвечают. При указании нескольких флагов части будут собираться в один JSON.
:!: Все флаги используются только в DEC формате.
Флаги ресурсов:
Значение HEX Значение DEC Описание
0x00000001 1 базовый флаг
0x00000002 2 произвольные свойства
0x00000004 4 свойства биллинга
0x00000008 8 произвольные поля
0x00000020 32 сообщения
0x00000040 64 GUID
0x00000080 128 административные поля
0x00000100 256 водители
0x00000200 512 задания
0x00000400 1024 уведомления
0x00000800 2048 POI
0x00001000 4096 геозоны
0x00002000 8192 шаблоны отчетов
0x00004000 16384 список объектов для автоматического прикрепления водителей
0x00008000 32768 группы водителей
0x00010000 65636 прицепы
0x00020000 131072 группы прицепов
0x00040000 262144 список объектов для автоматического прикрепления прицепов
0x00080000 524288 заявки
0x00100000 1048576 группы геозон
0x00200000 2097152 метки (пассажиры)
0x00400000 4194304 список объектов для автоматического прикрепления меток(пассажиров)
0x00800000 8388608 группы меток (пассажиров)
0x3FFFFFFFFFFFFFFF 4611686018427387903 устанавливает все возможные флаги для ресурса
Основные свойства
Флаг - 0x00000001
	"nm":<text>,	/* название */
	"cls":<uint>,	/* ID базового класса "avl_resource" */
	"id":<uint>,	/* ID ресурса */
	"mu":<uint>,	/* единицы измерения: 0 - si, 1 - us, 2 - имперская, 3 - метрическая с галлонами */
	"uacl":<uint>	/* уровень доступа к ресурсу у текущего пользователя */
Произвольные свойства
Флаг - 0x00000002
В произвольных свойствах вы можете сохранять любые нужные вам данные о ресурсе.
	"prp":{					/* произвольные свойства */
		"emails":"[<text>]",		/* список e-mail для заданий */
		"nf_rep_emails":"[<text>]",	/* список e-mail для уведомлений */
		"phones":"[<text>]",		/* список телефонов для задания "отправить информацию о топливе" */
	"ftp": {				/* настройки FTP */
		"hs":<text>,			/* хост */
		"lg":<text>,			/* логин */
		"pt":<text>,			/* путь к папке */
		"ch": <uint>,			/* валидность настроек FTP: 1-да(по умолчанию), 0-нет */
		"tp": <uint>,			/* отправлять данные на wialon hosting FTP: 1 - да, 0 - нет */
		"fl": <uint>			/* признак наличия wialon hosting FTP: 1 - да, 0 - нет */
Биллинг
Флаг - 0x00000004
	"crt":<uint>,	/* ID создателя */
	"bact":<uint>,	/* ID учетной записи */
	"bpact":<uint>	/* ID создателя учетной записи */
Произвольные поля
Flag - 0x00000008
	"flds":{	/* произвольные поля */
		"<uint>":{	/* порядковый номер */
			"id":<uint>,	/* ID */
			"n":<text>,	/* название */
			"v":<text>	/* значение */
	"fldsmax":<long>,	/* максимально допустимое количество произвольных полей (-1 - не ограничено) */
Сообщения
Флаг - 0x00000020
Установка данного флага позволяет принимать сообщения от объекта.
GUID
Флаг - 0x00000040
	"gd":<text>	/* GUID  ресурса */
Административные поля
Flag - 0x00000080
	"aflds":{	/* административные поля */
	"afldsmax":<long>,	/* максимально допустимое количество административных полей (-1 - не ограничено) */
Водители
Флаг - 0x00000100
	"drvrs":{
		<text>:{	/* порядковый номер водителя */
			"id":<long>,	/* ID */
			"n":<text>,	/* имя */
			"c":<text>,	/* код */
			"pwd":<text>,   /* пароль, необходимый для мобильной авторизации */
			"ej":<text>,    /* произвольный JSON */
			"jp": {			/* произвольные поля */
				<text>:<text>,		/* название: значение */
			"ds":<text>,	/* описание */
			"p":<text>,	/* телефонный номер */
			"r":<double>,	/* соотношение сторон изображения */
			"ck":<ushort>	/* контрольная сумма (CRC16) */
			"bu":<long>,	/* назначенный объект */
			"pu":<long>,	/* предыдущий назначенный объект */
			"bt":<uint>,	/* время последнего назначения/снятия */
			"pos":{		/* последнее местоположение , если водитель назначен возвращается нулевые значения*/
				"y":<double>,	/* широта */
				"x":<double>	/* долгота */
			infr: { /*параметры для определения нарушений режима труда и отдыха водителей по ЕСТР */
				"a": <uint>,	/* текущая активность */
				"t": <uint>,	/* время начала этой активности */
				"ud": <uint>,	/* длительность непрерывного вождения до наступления текущей активности */
				"ur": <uint>,	/* длительность непрерывного отдыха до наступления текущей активности */
				"uil": <uint>,	/* допустимая длительность непрерывного вождения */
				"uim": <uint>,	/* длительность непрерывного вождения до которого нарушение считается незначительным */
				"uis": <uint>,	/* длительность непрерывного вождения до которого нарушение считается значительным (свыше очень значительным) */
				"uir": <uint>,	/* длительность необходимого отдыха */
				"ddt": <uint>,	/* время управления до текущей активности */
				"dbt": <uint>,	/* время начала дневной активности */
				"ddc": <uint>,	/* сколько раз на этой неделе можно продлить время ежедневного вождения */
				"ddil": <uint>,	/* допустимая длительность ежедневного вождения */
				"ddim": <uint>,	/* допустимая длительность ежедневного вождения (незначительное нарушение) */
				"ddis": <uint>,	/* допустимая длительность ежедневного вождения (значительное нарушение(свыше очень значительное)) */
				"wdt": <uint>,	/* длительность еженедельного вождения до наступления текущей активности */
				"wdil": <uint>,	/* допустимая длительность еженедельного вождения */
				"wdim": <uint>,	/* допустимая длительность еженедельного вождения (незначительное нарушение) */
				"wdis": <uint>,	/* допустимая длительность еженедельного вождения (значительное нарушение(свыше очень значительное)) */
				"twdt": <uint>,	/* длительность двухнедельного вождения до наступления текущей активности */
				"twdil": <uint>,/* допустимая длительность двухнедельного вождения */
				"twdim": <uint>,/* допустимая длительность двухнедельного вождения (незначительное нарушение) */
				"twdis": <uint>,/* допустимая длительность двухнедельного вождения (значительное нарушение(свыше очень значительное)) */
				"drt": <uint>,	/* длительность предыдущего отдыха (ежедневный отдых) */
				"drd": <uint>,	/* необходимый ежедневный отдых (длительность) */
				"dril": <uint>,	/* время, до которого должен наступить ежедневный отдых */
				"drim": <uint>,	/* время, до которого нарушение периода отдыха считается незначительным */
				"dris": <uint>,	/* время, до которого нарушение периода отдыха считается значительным (далее очень значительным) */
				"wrt": <uint>,	/* длительность предыдущего отдыха (еженедельный отдых) */
				"wrd": <uint>,	/* длительность необходимого еженедельного отдыха */
				"wril": <uint>,	/* время, до которого должен наступить еженедельный отдых */
				"wrim": <uint>,	/* время, до которого нарушение периода отдыха считается незначительным */
				"wris": <uint>	/* время, до которого нарушение периода отдыха считается значительным (далее очень значительным) */
	"drvrsmax":<long>	/* максимальное количество водителей, разрешенное тарифным планом (-1 - не ограничено) */
Группы водителей
Флаг - 0x00008000
	"drvrsgr":{	/* группы водителей */
		<text>:{	/* порядковый номер группы */
			"id":<long>,	/* ID группы */
			"d":<text>,	/* описание */
			"drs":[<uint>]	/* массив ID водителей */
	"drvrsgrmax":<long>	/* максимальное количество групп водителей, разрешенное тарифным планом (-1 - не ограничено) */
Задания
Флаг - 0x00000200
	"ujb":{
		<text>:{		/* порядковый номер задания */
			"m":<uint>,		/* максимальное разрешенное количество выполнений */
			"st":{			/* состояние */
				"e":<uint>,		/* активно/неактивно */
				"c":<uint>,		/* количество выполнений */
				"l":<uint>		/* время последнего выполнения */
			"act":<text>		/* тип действия */
	"ujbmax":<long>,	/* максимальное количество заданий, разрешенное тарифным планом (-1 - не ограничено) */
Типы действий рассмотрены в разделе Задания: подробная информация.
Уведомления
Флаг - 0x00000400
	"unf":{
		<text>:{		/* порядковый номер уведомления */
			"ta":<uint>,	/* время активации */
			"td":<uint>,	/* время деактивации */
			"ma":<uint>,	/* максимальное количество срабатываний */
			"fl":<uint>,	/* флаги уведомлений */
			"ac":<uint>,	/* количество срабатываний */
			"un":[<long>],	/* массив идентификаторов объектов */
			"act":[<text>],	/* список действий */
			"trg":<text>,	/* тип контроля */
			"crc":<long>	/* контрольная сумма бинарного представления уведомления */
	"unfmax":<long>,	/* максимальное количество уведомлений, разрешенное тарифным планом (-1 - не ограничено) */
Типы действий,типы контроля и флаги уведомлений подробней рассмотрены в разделе Уведомления: подробная информация.
POI
Флаг - 0x00000800
	"poi":{
		<text>:{		/* порядковый номер POI */
			"x":<double>,	/* долгота */
			"t":<double>,	/* соотношение сторон изображения */
			"i":<short>,	/* контрольная сумма POI (CRC16) */
			"e":<ushort>	/* контрольная сумма изображения (CRC16) */
	"poimax":<long>		/* максимальное количество POI, разрешенное тарифным планом (-1 - не ограничено) */
Геозоны
Флаг - 0x00001000
	"zl":{
		<text>:{	/* порядковый номер геозоны */
			"f":<uint>,	/* флаги */
			"t":<int>,	/* тип: 1 - линия, 2 - полигон, 3 - круг */
			"e":<ushort>	/* контрольная сумма (CRC16) */
			"b":{	/* конфигурация для отрисовки геозон */
				"min_x":<double>,	/* минимальная долгота */
				"min_y":<double>,	/* минимальная широта */
				"max_x":<double>,	/* максимальная долгота */
				"max_y":<double>,	/* максимальная широта */
				"cen_x":<double>,	/* долгота центра  */
				"cen_y":<double>	/* широта центра */
	"zlmax":<long>	/* максимальное количество геозон, разрешенное тарифным планом (-1 - не ограничено) */
Флаги геозон рассмотрены в разделе Геозоны: подробная информация.
Группы геозон
Флаг - 0x00100000
	"zg":{	/* группы геозон */
			"zns":[<uint>]	/* массив ID геозон */
	"zgmax":<long>	/* максимальное количество групп геозон, разрешенное тарифным планом (-1 - не ограничено) */
Шаблоны отчетов
Флаг - 0x00002000
	"rep":{
		<text>:{	/* порядковый номер шаблона */
			"ct":<text>,	/* тип шаблона (см. список внизу) */
			"c":<ushort>	/* контрольная сумма (CRC16) */
	"repmax":<long>	/* максимальное количество шаблонов, разрешенное тарифным планом (-1 - не ограничено) */
Типы шаблонов рассмотрены в разделе Получить данные о шаблонах.
Список объектов для автоматического прикрепления водителей
Флаг - 0x00004000
	"drvrun":[<long>]	/* массив ID объектов для автоматического прикрепления */
Прицепы
Флаг - 0x00010000
	"trlrs":{	/* прицепы */
		<text>:{	/* порядковый номер прицепа */
			"id":<long>,	/* ID  прицепа */
			"jp":{		/* произвольные поля */
				<text>:<text>,	/* название поля: значение */
			"r":<double>,	/* соотношение сторон изображения прицепа */
			"ck":<short>,	/* контрольная сумма изображения прицепа */
			"bt":<uint>,	/* время последнего назначения/снятия объекта */
			"pos":{		/* местоположение */
	"trlrsmax":<long>	/* максимальное количество групп прицепов, разрешенное тарифным планом (-1 - не ограничено) */
Группы прицепов
Флаг - 0x00020000
	"trlrsgr":{	/* группы прицепов */
			"drs":[<uint>]	/* массив ID прицепов */
	"trlrsgrmax":<long>	/* максимальное количество групп прицепов, разрешенное тарифным планом (-1 - не ограничено) */
Список объектов для автоматического прикрепления прицепов
Флаг - 0x00040000
	"trlrun":[<long>]	/* массив ID объектов для автоматического прикрепления */
Заявки
Флаг - 0x00080000
   "orders":{
        "<uint>": {      /* номер заказа, дублируется в параметре "id" */
		    "id":<uint>,	/* id заказа внутри ресурса */
		    "n":<text>,	        /* имя заказа */
		    "p":{		/* пользовательский объект */
		    "f":<bool>,	        /* флаги заказа: 1 - для успешного завершения заказа в области заказа должно быть отправлено хотя бы одно сообщение с нулевой скоростью */
		    "tf":<uint>,	/* начальное разрешенное время доставки */
		    "tt":<uint>,	/* последнее разрешенное время доставки  */
		    "uid":<uint>,	/* уникальный id (нужен для уникальности заказа в истории) */
		    "r":<uint>,	        /* радиус точки заказа */
		    "u":<long>,	        /* id объекта */
		    "s":<uint>,	        /* статус: 0 - неактивный (не привязан объект), 1 - активный, 2 - завершен вовремя, 3 - завершен с опозданием, 4 - отклонён */
		    "st":<uint>	        /* время последней смены статуса */
Метки (пассажиры)
Флаг - 0x00200000
"item": {
    "tags": {
	<uint>: {			/* id метки*/
	    "id": <uint>,		/* id метки*/
	    "n": <text>,		/* имя метки*/
	    "c": <text>,		/* код метки */
	    "jp": {<text>:<text> },	/* произвольные поля, ключ:значение */
	    "r": <double>,		/* соотношение сторон изображения */
	    "bu": <long>,		/* назначенный объект */
	    "pu": <long>,		/* предыдущий назначенный объект */
	    "bt": <uint>,		/* время последнего назначения/снятия */
	    "tz": <int>,		/* временная зона */
	    "art": <int>,		/* время автоматического снятия */
	    "pos": {			/* местоположение */
		"y": <double>,		/* широта */
		"x": <double>		/* долгота */
    tagsmax: -1				/* максимально разрешенное количество меток */
Список объектов для автоматического прикрепления меток(пассажиров)
Флаг - 0x00400000
    "tagrun":[<long>]	/* массив ID объектов для автоматического прикрепления */
Группы меток(пассажиров)
Флаг - 0x00800000
    tagsgr: {     		/* группы меток*/
	<long>: {		/* ID группы */
	    id: <long>,		/* ID группы */
	    n: <text>,		/* имя группы */
	    d: <text>,	/* описание группы */
	    tgs: [<uint>]	/* массив ID меток в группе */
    tagsgrmax: -1		/* ограничение на количество групп */
