Создать/редактировать/удалить токен
Метод предназначен для управления своими токенами или токенами пользователей, к которым есть доступ, но не для авторизации (для этого используйте token/login).
Для создания/редактирования/удаления токена используйте команду token/update:
svc=token/update&params={"callMode":<text>,
			 "userId":<text>,
			 "h":<text>,
			 "app":<text>,
			 "at":<uint>,
			 "dur":<uint>,
			 "fl":<uint>,
			 "p":<text>,
			 "items":[<long>],
			 "deleteAll":<bool>|<text>}
Параметры
Название Описание
callMode действие: создание, редактирование, удаление (create, update,
delete)
userId ID дочернего пользователя (необязательный,
для управления токенами другого пользователя)
h имя токена - 72 символа (при редактировании и удалении)
app имя приложения
at время активации токена, UNIX-time:
0 - сейчас
dur время жизни токена после активации, секунды:
если 0 – время жизни бесконечно
fl флаги доступа (см. ниже)
p произвольные параметры, значение должно быть объектом или
массивом объектов с экранированными кавычками
(минимум пустой объект p:{})
items список id элементов, к которым токену разрешен доступ, если не подавать - ко всем айтемам
deleteAll актуален для callMode:delete;
значения: 1 или true - удаляет все имеющиеся токены
:!: Токен автоматически удаляется через 100 дней бездействия (даже с dur:0)!
Пример объекта для p-параметра:
"p":"{\"paramA\":\"valueB\"}"
Пример массива объектов для p-параметра:
"p":"[{\"paramA\":\"valueB\"},{\"paramB\":\"valueD\"}]"
Флаги доступа
Значение HEX Значение DEC Описание
0x100 256 отслеживание онлайн
0x200 512 доступ к большей части информации
0x400 1024 редактирование нечувствительной информации
0x800 2048 редактирование чувствительной информации
0x1000 4096 редактирование критичной информации, включает возможность удалять сообщения
0x2000 8192 взаимодействие
-1 неограниченный доступ как у авторизованного пользователя
(можно управлять токенами)
:!: Все флаги используются только в DEC формате
:!: Для подробных объяснений по поводу флагов доступа перейдите сюда.
Возвращаемый результат
	"h":<text>,		/* уникальное имя токена, 72 символа */
	"app":<text>,		/* имя приложения */
	"at":<uint>,		/* время активации токена, UNIX-time */
	"ct":<uint>,		/* время создания токена, UNIX-time */
	"dur":<uint>,		/* время жизни токена после активации, секунды */
	"fl":<uint>,		/* флаги доступа */
	"items":[<long>],	/* список id элементов, к которым токену разрешен доступ */
	"p":<text>		/* произвольные параметры, значение -- объект или массив объектов с экранированными кавычками */
