Получить события из сессии
Когда вы загрузили события в сессию командой events/load и собираетесь получить результаты, используйте команду events/get:
По времени:
svc=events/get&params={"selector":{
					"type":<text>,
					"expr":<text>,
					"timeFrom":<uint>,
					"timeTo":<uint>,
					"detalization":<uint>
По индексу:
svc=events/get&params={"selector":[
					"type":<text>,
					"expr":<text>,
					"indexFrom":<uint>,
					"indexTo":<uint>,
					"detalization":<uint>,
					"filter1":<uint>
Параметры
Название Описание
type группа датчиков: lls, trips, ignition, sensors, counters * (все группы)
expr выражение групп интервалов, используется вместо type для получения пользовательских интервалов событий
timeFrom время начала интервала, UNIX-time
timeTo время окончания интервала, UNIX-time
detalization флаги ответа (см.ниже)
indexFrom индекс первого события, которое будет получено
indexTo индекс последнего события, которое будет получено
filter1 ID датчика
Флаги ответа
Флаг Описание
0x1 Базовый JSON: начало - конец события
0x2 Данные конкретного детектора
0x4 Пользовательские параметры (те, которые пользователь указал для этого события)
0x10 Полный JSON. Каждый детектор интерпретирует его по-своему
0x20 Форматированное значение
0x40 группировка по пересечениям интервалов с tf и tt
0x80 рассчитать и добавить суммарную информацию
Пользовательские интервалы событий
Для получения пользовательских интервалов событий используйте выражение в параметре "expr":<text> вместо параметра type
Формат выражения в параметре "expr"
ОператорОписаниеПример
& пересечение trips&ignition
| объединение trips|ignition
~ отрицание trips&~ignition
[] выбор id датчика sensors[3], если не указано, то берется первый
() скобки trips&~ignition&(~sensors[3]|sensors[5])
- произвольный интервал через дефис 1451953325-1451953525&trips&ignition
{} выделение интервалов по значению параметров детализации trips{s<20}&ignition
Возвращаемый результат
Мы получим результаты в зависимости от заданного type.
Флаг 0x1
Возвращает базовый JSON (одинаков для всех групп датчиков)
"<type_name>": {
	"<sensor_id>": {
		"from": {
			"t":<uint>,	/* время (UNIX-time) */
			"y":<double>,	/* широта */
			"x":<double>	/* долгота */
		"to": {
		"m":<uint>,		/* время последнего полученного сообщения */
		"f":<uint> 		/* служебный флаг */
Флаг 0x2
Возвращает данные конкретного детектора.
"ignition": {
	"<sensor_id>":
			    "state":<uint>,	/* состояние: 0 - выкл, 1 - вкл */
			    "type": 1,		/* тип датчика: датчик-переключатель */
			    "hours":<uint>,	/* моточасы за всю историю, сек */
			    "switches":<uint>,	/* количество срабатываний за всю историю */
			    "value":<bool>	/* текущее значение */
Перечислены 4 возможных типа датчиков для sensors:
"sensors": {
	"<sensor_id1>":
	"<sensor_id2>":
			    "type": 2,			/* тип датчика: мгновенный датчик */
			    "counter":<uint>,		/* сообщений подряд в событии */
			    "summary":<uint>,		/* сумма значений событии */
			    "total_counter":<uint>,	/* всего сообщений в истории */
			    "total_summary"<uint>,	/* сумма значений в истории */
			    "value":<double> 		/* последнее значение; если -348201.3876 -- значение неизвестно */
	"<sensor_id3>":
			    "type": 3,			/* тип датчика: дифференциальный датчик */
			    "counter":<uint>,		/* сумма значений в событии */
			    "total_counter":<uint>,	/* сумма значений в истории */
	"<sensor_id4>":
			    "type": 4,			/* тип датчика: аналоговый датчик */
"lls": {
	"<sensor_id>":
			    "value":<double>, 		/* последнее значение из сообщения, для которого посчитано level  */
			    "level":<double>, 		/* среднее медианное значение (используются выставленные значения фильтрации ДУТ) */
			    "filled":<double> 		/* заправлено топлива */
"trips": {
		"state":<bool>,		/* состояние: 0 - стоянка, 1 - поездка, 2 - остановка */
		"max_speed":<uint>,	/* максимальная скорость за поездку */
		"curr_speed":<uint>,	/* текущая скорость */
		"avg_speed":<uint>,	/* средняя скорость относительно distance */
		"distance":<uint>,	/* пробег по GPS в поездке */
		"odometer":<uint>,	/* расстояние за все поездки */
		"course":<uint>,	/* направление движения */
		"altitude":<uint>	/* высота */
"counters": {
	"engine_hours": <uint>,   /* счётчик моточасов */
	"mileage": <uint>,        /* счётчик пробега */
	"bytes": <uint>           /* cчётчик GPRS-трафика */
Флаг 0x4
Возвращает пользовательские параметры. Зависит от того, что пользователь указал для конкретного события.
"<type_name>": {
	"<sensor_id>": {
		"p":{	/* определенный пользователем контент объекта */
			"test":2,
			"foo":"bar",
			"trips":1
Флаг 0x10
Возвращает полный JSON Для датчиков type=2 и type=3 (кроме ДУТ):
"sensors": {
	"<sensor_id>":
			    "msgs": [
					    "tm":<uint>,	/* время сообщения, UNIX-time */
					    "v":<double>	/* значение */
Для ДУТ:
"lls": {
	"<sensor_id>": {
		"msgs": [
				"v":<double>,	/* значение */
				"l":<double>	/* среднее медианное значение  (используются выставленные значения фильтрации ДУТ) */
Флаг 0x20
Возвращает форматированные значения.
"ignition": {
	"sensor_id": {
		"format": {
			    "value":<text>	/* форматированное значение  (чаще всего "Вкл"/"Выкл") */
"sensors": {
	"sensor_id": {
		"format": {
			    "value":<text>	/* форматированное значение, зависит от типа датчика и установленного формата */
"trips": {
	"format": {
		"distance":<text>,		/* пробег относительно предыдущего сообщения */
		"avg_speed":<text>		/* средняя скорость относительно distance  */
"lls": {
	"sensor_id": {
		"format": {
			    "value":<text>,	/* форматированное значение, зависит от типа датчика и установленного формата */
			    "filled":<text>	/* заправлено */
"counters": {
	"format": {
	"engine_hours":<uint>,   /* форматированное значение счётчика моточасов */
	"mileage":<text>,        /* форматированное значение счётчика пробега */
	"bytes":<uint>           /* форматированное значение счётчика GPRS трафика */
Флаг 0x40
"selector": [
    "tf": <uint>, /* начало интервала пересечения, unix time */
    "tt": <uint>, /* конец интервала пересечения, unix time */
	"d": {
	    "<type_name>":{
		"<sensor_id>":[
Флаг 0x80
"selector":{
    "<type_name>":{
	"<sensor_id>":[
"summary":{
    "<type_name>":{
	"<sensor_id>":{
	    "<summary_param_value>:<uint>",    /* суммарные данные, отличаются для разных детекторов */
