Сообщения
В данном разделе рассмотрены форматы всех типов сообщений системы Wialon. Сообщения определенного типа можно запросить используя флаги, их список представлен ниже:
:!: Все флаги используются только в DEC формате.
Типы сообщений:
Флаг HEX Флаг DEC Описание
Сообщения объекта
0x0000 0 сообщение с данными
0x0100 256 SMS
0x0200 512 команда
0x0600 1536 событие
Сообщения ресурса
0x0300 768 уведомление
0x0500 1280 сообщение биллинга
0x0900 2304 SMS для водителя
Журнал
0x1000 4096 записи журнала
Для удаления определенных сообщений нужно иметь следующие ACL-флаги:
Что удалить Флаг сообщения HEX(DEC) ACL-флаг HEX(DEC)
Сообщения с данными 0x0000(0) 0x800000(8388608)
SMS-Сообщения 0x0100(256) 0x800000(8388608)
Отправленные команды 0x0200(512) 0x800000(8388608)
Зарегистрированные события 0x0600(1536) 0x2000000(33554432)
Журнал 0x1000(4096) 0x800(2048)
:!: Смотрите более подробную информацию по ACL-флагам.
Сообщениe с данными
Флаг - 0x0000(0)
	"t":<uint>,		/* время сообщения (UTC) */
	"f":<uint>,		/* флаги (см. таблицу ниже)*/
	"tp":"ud",		/* тип сообщения (ud - сообщение с данными) */
	"pos":{			/* местоположение */
		"y":<double>,		/* широта */
		"x":<double>,		/* долгота */
		"z":<int>,		/* высота над уровнем моря */
		"s":<uint>		/* скорость */
		"c":<uint>,		/* курс */
		"sc":<ubyte>		/* количество спутников */
	"i":<uint>,		/* входящие данные */
	"o":<uint>,		/* исходящие данные */
	"p":{			/* параметры */
		<text>:<double>,
Флаги сообщений с данными:
Значение HEX Значение DEC Описание
0x01 1 доступна информация о местоположении
0x02 2 доступна информация о входящих данных
0x04 4 доступна информация о исходящих данных
0x08 8 доступна информация о состоянии
0x10 16 устанавливается, если сообщение содержит тревожный бит
0x20 32 устанавливается, если сообщение содержит информацию о коде водителя
0x20000 131072 устанавливается, если сообщение откорректировано по lbs
SMS сообщение
Флаг - 0x0100(256)
	"f":<uint>,	/* флаги: у SMS сообщений нет флагов, поэтому будет стоять 0 */
	"tp":"us",	/* тип сообщения (us - SMS сообщение) */
	"st":<text>,	/* текст сообщения */
	"mp":<text>,	/* телефонный номер модема */
	"p":{}		/* параметры */
Команда
Флаг - 0x0200(512)
	"f":<uint>,	/* флаги: у сообщений с командами нет флагов, поэтому будет стоять 0 */
	"tp":"ucr",	/* тип сообщения (ucr - команда) */
	"ca":<text>,	/* название команды */
	"cn":<text>,	/* тип команды */
	"cp":<text>,	/* параметры команды */
	"ui":<uint>,	/* ID пользователя */
	"ln":<text>,	/* название связи */
	"lt":<text>,	/* тип связи */
	"et":<uint>,	/* время выполнения */
Типы связи рассмотрены в разделе Команды: cоздание, редактирование и удаление.
Событие
Флаг - 0x0600(1536)
	"f":<uint>,	/* флаги (см. таблицу ниже))*/
	"tp":"evt",	/* тип сообщения (evt - событие) */
	"et":<text>,	/* текст события */
Флаги событий:
0x0 0 простое событие
0x1 1 нарушение
0x2 2 событие техобслуживания
0x4 4 событие контроля маршрута
0x10 16 устанавливается дополнительно к флагу 0x2: зарегистрировано техобслуживание
0x20 32 устанавливается дополнительно к флагу 0x2: произошла заправка
Уведомление
Флаг - 0x0300(768)
	"f":<uint>,	/* флаги: у сообщений с уведомлениями нет флагов, поэтому будет стоять 0 */
	"tp":"xx",	/* тип сообщения */
Cообщение биллинга
Флаг - 0x0500(1280)
	"f":<uint>,	/* флаги: 0x1 - устанавливается когда сообщение содержит запись о платеже */
SMS для водителя
Флаг - 0x0900(2304)
	"f":<uint>,	/* флаги: 0x1 - устанавливается когда сообщение отправлено */
		"phone":<text>,		/* телефонный номер */
		"sms_text":<text>,	/* текст смс */
		"driver_name":<text>,	/* имя водителя */
		"driver_id":<uint>	/* ID водителя */
Журнал
Флаг - 0x1000(4096)
	"f":4096,	/* флаги: 4096 - сообщения журнала */
		"user":<text>,		/* имя пользователя */
		"action":<text>,	/* действие */
		"host":<text>,		/* хост */
		"p1":<text>,		/* параметры */
wln сообщения
Формат wln сообщений
REG;время;долгота;широта;скорость;курс;параметры double;параметры int;текстовые параметры;параметры long;двоичные параметры;
:!: Внутри секции параметры разделяются запятыми.
Пример
REG;1466585078;30.4367027283;59.7207145691;1;273;ALT:24.0,adc1:0.0,adc2:25.57,adc3:0.0,adc4:0.0,adc5:0.0,adc6:0.0,fuel1:0.0,fuel2:170.0,fuel3:0.0,odometer:7293607.0,acc:0.0,pwr_int:0.731,pwr_ext:25.751,hdop:1.7;in13:1,,SATS:5,count1:1,count2:0,temp1:0,temp2:23,temp3:0,sats_glonass:0,sats_gps:5;soft_version:"44";;;
Follow us on Facebook Gurtam Wialon Twitter Gurtam Wialon info@gurtam.com   |   Copyright © 2002-2025 Gurtam
