Логин под токеном
Чтобы получить токен, воспользуйтесь формами, указанными в разделе Новый механизм авторизации. Для работы под токеном используется token/login. Сигнатура команды следующая:
svc=token/login&params={"token":<text>,
                        "operateAs":<text>}
Параметры
Название Описание
token уникальное имя токена, 72 символа
operateAs имя дочернего пользователя, под которым будет совершен вход в систему (необязательный параметр)
Как получить имя токена?
- создать новый токен (команда token/update, callmode:create);
- выполнить команду token/list (если токены уже созданы).
Нельзя залогиниться под токеном, который ещё не активирован (параметр at в свойствах токена).
Возвращаемый результат
Ответ такой же, как если бы пользователь залогинился через core/login под учётной записью, создавшей токен. Однако в ответе есть новый объект token со всеми свойствами токена в виде экранированного json-а:
	...,		/* ответ команды core/login */
	"token":"{\"app\":\"<text>\",\"ct\":<uint>\"at\":<uint>,\"dur\":<uint>,\"fl\":<uint>\"p\":\"<text>\",\"items\":[<long>]}",
								/* все настройки токена в экранированном json-е */
	...		/* ответ команды core/login */
