Смена тарифного плана
Чтобы назначить тарифный план, нужно использовать команду account/update_plan:
svc=account/update_plan&params={"itemId":<long>,
				"plan":<text>}
:!: Внимание!
Для того, чтобы текущий пользователь мог назначать тарифные планы, у него должны быть права типа: Управление учетной записью (см. Флаги доступа: Ресурсы) на данную учетную запись, также текущий пользователь должен быть прямым или непрямым родителем этой учетной записи.
Параметры
Название Описание
itemId ID ресурса (учетной записи)
plan название тарифного плана
Возвращаемый результат
