Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
en:sidebar:remoteapi:apiref:core:logout [23/01/2013 08:43] 127.0.0.1 external edit |
en:sidebar:remoteapi:apiref:core:logout [23/01/2013 14:51] zuve |
Line 1: | Line 1: | ||
{{indexmenu_n>2}} | {{indexmenu_n>2}} | ||
- | ====== Логаут ====== | + | ====== Logout ====== |
- | Для того, чтобы корректно выйти из системы, нужно использовать команду **core/logout**: | + | For correct exiting from Wialon you should use command **core/logout**: |
Line 7: | Line 7: | ||
- | //:!: Внимание!// Использование данного запроса рассмотрено в примере [[../../codesamples/login]]. | + | //:!: Attention!// The example with this request you can find in chapter [[../../codesamples/login]]. |
- | ===== Возвращаемый результат ===== | + | ===== Response ===== |
- | "error":<int> /* код ошибки */ | + | "error":<int> /* error code */ |
- | ===== Возможные ошибки ===== | + | ===== Errors ===== |
- | ^ Код ^ Значение ^ | + | ^ Code ^ Value ^ |
- | | 0 | успешный выход | | + | | 0 | exit success | |
- | | 1 | ошибка соединения с сервером | | + | | 1 | server connecting error | |
- | | 4 | не был авторизован | | + | | 4 | user hasn't been authorized | |
