Differences
Both sides previous revision
Previous revision
Next revision
Previous revision
en:sidebar:remoteapi:apiref:core:create_route [24/01/2013 14:17] zuve |
en:sidebar:remoteapi:apiref:core:create_route [07/04/2014 08:29] (current) |
====== Create route ====== | ====== Create route ====== |
To create a new route use command **core/create_route**: | To create a new route, use the command **core/create_route**: |
<code javascript> | <code javascript> |
svc=core/create_route¶ms={"creatorId":<long>, | svc=core/create_route¶ms={"creatorId":<long>, |
</code> | </code> |
===== Параметры ===== | ===== Parameters ===== |
^ Название ^ Описание ^ | ^ Name ^ Description ^ |
| creatorId | ID пользователя, который будет назначен создателем для нового маршрута | | | creatorId | ID of a user who will be assigned a creator for a new route | |
| name | название нового маршрута (at least 4 characters) | | | name | new route name (at least 4 characters) | |
| dataFlags | флаги видимости для возвращаемого результата (см. [[../format/route|Форматы объектов: Маршруты]])| | | dataFlags | data flags for the response (see [[../format/route|Data format: Routes]])| |
===== Возвращаемый результат ===== | ===== Response ===== |
"item":{ /* созданный маршрут */ | "item":{ /* route created */ |
"flags":<unit> /* примененные флаги видимости */ | "flags":<uint> /* applied data flags */ |
</code> | </code> |
Формат поля "item" можно посмотреть в разделе [[../format/route|Форматы данных: Маршруты]]. | You can find the format of “item” in the chapter [[../format/route|Data format: Routes]]. |
