en:sidebar:remoteapi:apiref:core:create_route [24/01/2013 14:17] zuve |
en:sidebar:remoteapi:apiref:core:create_route [07/04/2014 06:29] mast |
Line 2: | Line 2: | ||
====== Create route ====== | ====== Create route ====== | ||
- | To create a new route use command **core/create_route**: | + | To create a new route, use the command **core/create_route**: |
svc=core/create_route¶ms={"creatorId":<long>, | svc=core/create_route¶ms={"creatorId":<long>, | ||
Line 9: | Line 9: | ||
- | ===== Параметры ===== | + | ===== Parameters ===== |
- | ^ Название ^ Описание ^ | + | ^ Name ^ Description ^ |
- | | creatorId | ID пользователя, который будет назначен создателем для нового маршрута | | + | | creatorId | ID of a user who will be assigned a creator for a new route | |
- | | name | название нового маршрута (at least 4 characters) | | + | | name | new route name (at least 4 characters) | |
- | | dataFlags | флаги видимости для возвращаемого результата (см. [[../format/route|Форматы объектов: Маршруты]])| | + | | dataFlags | data flags for the response (see [[../format/route|Data format: Routes]])| |
- | ===== Возвращаемый результат ===== | + | ===== Response ===== |
- | "item":{ /* созданный маршрут */ | + | "item":{ /* route created */ |
- | "flags":<unit> /* примененные флаги видимости */ | + | "flags":<uint> /* applied data flags */ |
- | Формат поля "item" можно посмотреть в разделе [[../format/route|Форматы данных: Маршруты]]. | + | You can find the format of “item” in the chapter [[../format/route|Data format: Routes]]. |
