Расход топлива: импульсные датчики расхода топлива
Устаревший метод, изменение/получение настроек через датчики (см. Конфигурация датчиков).
Чтобы изменить параметры импульсных датчиков расхода топлива, нужно использовать команду unit/update_fuel_impulse_params:
svc=unit/update_fuel_impulse_params&params={"itemId":<long>,
					    "maxImpulses":<uint>,
					    "skipZero":<bool>}
Параметры
Название Описание
itemId ID объекта
maxImpulses максимум импульсов
skipZero пропускать начальные нулевые значения
Возвращаемый результат
Follow us on Facebook Gurtam Wialon Twitter Gurtam Wialon info@gurtam.com   |   Copyright © 2002-2023 Gurtam
