Произвольные поля
Чтобы обновить значения произвольных полей, нужно использовать команду item/update_custom_field:
svc=item/update_custom_field&params={"itemId":<long>,
				     "id":<long>,
				     "callMode":<text>
				     "n":<text>,
				     "v":<text>}
Параметры
Название Описание
itemId ID элемента
id ID поля (при создании не учитывается, вновь созданному полю ID присваивается системой)
callMode действие: создать, обновить, удалить (create, update, delete)
Параметры, обязательные только при создании и редактировании:
n название поля (необходимо при создании и обновлении)
v значение поля (необходимо при создании и обновлении)
Возвращаемый результат
При создании и обновлении произвольных полей формат полученного результата будет:
	<long>,			/* ID поля */
		"id":<long>,	/* ID поля */
		"n":<text>,	/* название */
		"v":<text>	/* значение */
При удалении:
	null
Follow us on Facebook Gurtam Wialon Twitter Gurtam Wialon info@gurtam.com   |   Copyright © 2002-2025 Gurtam
