Возможные ошибки
Сервер может вернуть JSON с ошибкой вида:
{"error":<code>}
Код ошибки Значение
0 Удачное выполнение операции (например при логауте это будет успешный выход)
1 Недействительная сессия
2 Неверное имя сервиса
3 Неверный результат
4 Неверный ввод
5 Ошибка выполнения запроса
6 Неизвестная ошибка
7 Доступ запрещен
8 Неверный пароль или имя пользователя
9 Сервер авторизации недоступен, пожалуйста попробуйте повторить запрос позже
10 Превышен лимит одновременных запросов
11 Ошибка во время выполнения запроса на сброс пароля
14 Ошибка биллинга
1001 Нет сообщений для выбранного интервала
1002 Элемент с таким уникальным свойством уже существует
или
Невозможно создать элемент в связи с ограничениями биллинга
1003 1 - Только один запрос разрешается в данный момент времени
10032 - превышено кол-во API запросов/«reason»:«LIMIT api_concurrent»
10033 превышено кол-во слоев /«reason»:«LAYERS_MAX_COUNT»
10034 - превышен лимит сессий/«reason»:«NO_SESSION»
10035 - временно недоступна база /«reason»:«LOCKER_ERROR»
1004 Превышено ограничение по числу сообщений
1005 Ограничение по времени выполнения было превышено
1006 Превышение лимита попыток ввода кода двухфакторной авторизации
1011 Время сессии истекло либо ваш IP изменился
2006 Учетная запись не может быть изменена
2008 Нет прав пользователя на объект (при изменении учетной записи)
2014 Текущий пользователь не может быть выбран при создании учетной записи
2015 Удаление датчика запрещено по причине использования в другом датчике или дополнительных свойствах объекта
Для следующих запросов, будет возвращаться {«error»:1} если не указан svc:
  • core/login
  • core/use_auth_hash
  • token/login
  • user/locator
  • driver/operate
  • resource/driver_operate
  • resource/driver_status
