Сообщения
Чтобы загрузить, а затем работать с сообщениями в сессии есть встроенный объект – загрузчик сообщений. В него можно загружать сообщения используя команду messages/load_interval и дальше работать с ними, если требуется загрузить другие сообщения, то предварительно нужно очистить загрузчик при помощи команды messages/unload.
Загрузка сообщений
Загрузим 3 первых сообщения с событием за произвольный интервал при помощи запроса messages/load_interval:
<your_wialon_pro_address>/ajax.html?svc=messages/load_interval&
	params={
		"itemId":48,
		"type":1,
		"ival1":1361912400,
		"ival2":1361998799,
		"flags":0,
		"flagsMask":0,
		"loadLocations":false,
		"loadCount":3
	}&ssid=<your_sid>
Результат выполнения:
    "count": 20,
    "messages": [{
        "t": 1361964965,
        "f": 512,
        "tp": "ucr",
        "cn": "query_pos",
        "cp": "",
        "ug": "8793338c1389cc6c1bb7c64e3fdc565f",
        "ln": "",
        "lt": "gsm",
        "et": 1361964966,
        "p": {}
        "p": {}
        "t": 1361964969,
        "f": 256,
        "tp": "us",
        "st": "PC,0001,27\/02\/13,11:36:07,5350.5499,N,02728.1261,E,29.0km,0.0,A,010043",
        "mp": "+375290000000",
        "p": {}
        "t": 1361964981,
        "f": 512,
        "tp": "ucr",
        "cn": "query_pos",
        "cp": "",
        "ln": "",
        "lt": "gsm",
        "et": 1361964982,
        "p": {}
Всего в указанном интервале 20 сообщений с событием, но загружено в сессию 3 первых.
После того как сообщения загружены, можно выбрать их произвольное количество для дальнейшей обработки. Например, выберем два первых сообщения из загруженного массива при помощи запроса messages/get_messages:
<your_wialon_pro_address>/ajax.html?svc=messages/get_messages&
	params={
		"indexFrom":0,
		"indexTo":1,
	}&ssid=<your_sid>
    "t": 1361964965,
    "f": 512,
    "tp": "ucr",
    "cn": "query_pos",
    "cp": "",
    "ln": "",
    "lt": "gsm",
    "et": 1361964966,
    "p": {}
    "t": 1361964969,
    "f": 256,
    "tp": "us",
    "p": {}
Удаление сообщений
Теперь попробуем удалить первое сообщение при помощи запроса messages/delete_message:
<your_wialon_pro_address>/ajax.html?svc=messages/delete_message&
	params={
		"index":0
	}&ssid=<your_sid>
0
Очистка загрузчика сообщений
Если возникла необходимость загрузить сообщения за другой интервал, то перед выполнением запроса нужно очистить загрузчик сообщений:
<your_wialon_pro_address>/ajax.html?svc=messages/unload&params={}&ssid=<your_sid>
Если попытаться выполнить запрос сообщений из пустого загрузчика сообщений, то вернется код ошибки:
	params={
		"indexFrom":0,
		"indexTo":1,
	}&ssid=<your_sid>
    "error": 1001
Построение слоя треков
Так же Wialon Pro дает возможность не просто загрузить сообщения, но и построить трек по этим сообщениям. Для этого нужно загрузить сообщения в специальный графический слой. Слой треков можно использовать так же как и загрузчик сообщений, единственное отличие между ними - это графическая составляющая.
Прежде чем создавать слой треков нужно создать рендерер изображений:
<your_wialon_pro_address>/ajax.html?svc=renderer/create_image_renderer&
	params={
		"tzOffset":134228528,
		"lang":"ru"
	}&ssid=<your_sid>
    "name": "avl-74d5ab0-0x206a7d0-0x7ff83cd97700",
    "layers": [],
    "bounds": [0, 0, 0, 0]
Далее создадим слой треков по сообщениям, при помощи запроса render/create_messages_layer:
<your_wialon_pro_address>/ajax.html?svc=renderer/create_messages_layer&
	params={
		"lname":"messages",
		"rname":"avl-74d5ab0-0x206a7d0-0x7ff83cd97700",
		"itemId":48,
		"timeFrom":1360875600,
		"timeTo":1361998799,
		"tripDetector":1,
		"trackColor":cc713cff,
		"trackWidth":5,
		"arrows":1,
		"points":0,
		"pointColor":0,
		"annotations":0,
		"roadLock":false
	}&ssid=<your_sid>
    "name": "messages",
    "bounds": [53.8327466667, 27.4098016667, 53.97141, 27.696855],
    "units": [{
        "id": 9,
        "msgs": {
            "count": 71,
            "first": {
                "time": 1361275577,
                "lat": 53.8424987793,
                "lon": 27.4687690735
            "last": {
                "time": 1361965107,
                "lat": 53.8801002502,
                "lon": 27.4176311493
        "mileage": 130117.245939,
        "max_speed": 80
Загруженные сообщения можно просмотреть или удалить, так же можно получить тайлы графического слоя при помощи запроса avl_render.
