Значения датчиков
Для того, чтобы получить значения датчиков, нужно использовать команду unit/calc_sensors:
svc=unit/calc_sensors¶ms={"lname":<text>,
"rname":<text>,
"indexFrom": <uint>,
"indexTo": <uint>,
"unitId": <long>,
"sensorId": <long>}
Параметры
Название | Описание |
rname | имя рендерера (см. Создать рендерер изображений) |
lname | имя слоя |
indexFrom | индекс первого сообщения |
indexTo | индекс последнего сообщения |
unitId | ID объекта |
sensorId | ID датчика, если 0 возвращает все датчики |
Возвращаемый результат
[ /* массив данных из сообщений */
{ /* значения датчика(ов) из одного сообщения */
<text>:<double|text>, /* ID датчика: значение датчика */
