Интервалы техобслуживания
Чтобы создавать, редактировать и удалять параметры интервалов техобслуживания, нужно использовать команду unit/update_service_interval:
svc=unit/update_service_interval&params={"itemId":<long>,
					 "id":<long>,
					 "callMode":<text>,
					 "n":<text>,
					 "t":<text>,
					 "im":<uint>,
					 "it":<uint>,
					 "ie":<uint>,
					 "pm":<uint>,
					 "pt":<uint>,
					 "pe":<uint>,
					 "c":<uint>}
Параметры
Название Описание
itemId ID объекта
id ID интервала техобслуживания
callMode действие: создание, редактирование, удаление (create, update, delete)
Параметры, обязательными только при создании и редактировании:
n название интервала
t описание
im интервал по пробегу
it интервал в днях
ie интервал по моточасам
pm последнее техобслуживание для интервала по пробегу, км
pt последнее техобслуживание для интервала в днях (дата в секундах)
pe последнее техобслуживание для интервала по моточасам, ч
c количество выполнений
Возвращаемый результат
При создании и редактировании:
	<long>,			/* ID интервала техобслуживания */
		"id":<long>,	/* ID интервала техобслуживания */
		"n":<text>,	/* название */
		"t":<text>,	/* описание */
		"im":<uint>,	/* интервал по пробегу */
		"it":<uint>,	/* интервал в днях */
		"ie":<uint>,	/* интервал по моточасам */
		"pm":<uint>,	/* последнее техобслуживание для интервала по пробегу, км */
		"pt":<uint>,	/* последнее техобслуживание для интервала в днях (дата в секундах) */
		"pe":<uint>,	/* последнее техобслуживание для интервала по моточасам, ч */
		"c":<uint>	/* количество выполнений */
При удалении:
	null
