Чтобы добавить, изменить либо удалить административныве записи у элемента, нужно использовать команду item/update_admin_field:
svc=item/update_admin_field¶ms={"itemId":<long>, "id":<long>, "callMode":<text>, "n":<text>, "v":<text>}
Название | Описание |
itemId | ID элемента |
id | ID записи (при создании не учитывается, вновь созданному полю ID присваивается системой) |
callMode | действие: создать, обновить, удалить (create, update, delete) |
Параметры, обязательные только при создании и редактировании: | |
n | название записи (необходимо при создании и обновлении) |
v | значение записи (необходимо при создании и обновлении) |
При создании и обновлении административных записей формат полученного результата будет:
[ <long>, /* ID записи */ { "id":<long>, /* ID записи */ "n":<text>, /* название */ "v":<text> /* значение */ } ]
При удалении:
[ <long>, /* ID записи */ null ]
