Изменение настроек детектора поездок
Чтобы изменить настройки детектора поездок, нужно использовать команду unit/update_trip_detector:
svc=unit/update_trip_detector&params={"itemId":<long>,
				      "type":<ubyte>,
				      "gpsCorrection":<bool>,
				      "minSat":<uint>,
				      "minMovingSpeed":<uint>,
				      "minStayTime":<uint>,
				      "maxMessagesDistance":<uint>,
				      "minTripTime":<uint>,
				      "minTripDistance":<uint>}
Параметры
Название Описание
itemId ID объекта
type тип определения движения (см. Детектор поездок)
gpsCorrection коррекция по GPS: 0 - выключить, 1 - включить
minSat минимальное количество спутников
minMovingSpeed минимальная скорость движения, км/ч
minStayTime минимальное время стоянки, секунд
maxMessagesDistance максимальное расстояние между сообщениями, метров
minTripTime минимальное время поездки, секунд
minTripDistance минимальное расстояние поездки, метров
Возвращаемый результат
