Административные записи
Чтобы добавить, изменить либо удалить административныве записи у элемента, нужно использовать команду item/update_admin_field:
svc=item/update_admin_field&params={"itemId":<long>,
				    "id":<long>,
				    "callMode":<text>,
				    "n":<text>,
				    "v":<text>}
Параметры
Название Описание
itemId ID элемента
id ID записи (при создании не учитывается, вновь созданному полю ID присваивается системой)
callMode действие: создать, обновить, удалить (create, update, delete)
Параметры, обязательные только при создании и редактировании:
n название записи (необходимо при создании и обновлении)
v значение записи (необходимо при создании и обновлении)
Возвращаемый результат
При создании и обновлении административных записей формат полученного результата будет:
	<long>,			/* ID записи */
		"id":<long>,	/* ID записи */
		"n":<text>,	/* название */
		"v":<text>	/* значение */
При удалении:
	null
