Шаблоны
Для создания, редактирования и удаления шаблонов отчетов используется команда report/update_report:
svc=report/update_report&params={"itemId":<long>,
				 "id":<long>,
				 "callMode":<text>,
				 "n":<text>,
				 "ct":<text>,
				 "p":<text>,
				 "tbl":[
						"n":<text>,
						"l":<text>,
						"c":<text>,
						"cl":<text>,
						"s":<text>,
						"sl":<text>,
						"p":<text>,
						"sch":{
							"f1":<uint>,
							"f2":<uint>,
							"t1":<uint>,
							"t2":<uint>,
							"m":<uint>,
							"y":<uint>,
							"w":<uint>,
							"fl":<uint>
						"f":<uint>
Параметры
Название Описание
itemId ID ресурса
id ID шаблона
callMode режим: создание, редактирование, удаление (create, update, delete)
Остальные параметры являются обязательными только при создании и редактировании, они рассмотрены в разделе Получить данные о шаблонах.
Параметр "p"
В этом параметре задаётся группировка для таблицы.
Пример
"p":"{
	\"grouping\":\"
	{\\\"type\\\":\\\"total\\\",\\\"nested\\\":		/* включить группировку "Итого" */
		{\\\"type\\\":\\\"year\\\"}}\"			/* включить вложенную группировку "Год" */
Основные типы группировки
Тип Описание
total Итого
year Год
month Месяц
week Неделя
wday День недели
mday Число
day Дата
shift Смена
Дополнительные типы группировки можно узнать, получив информацию о таблице (параметр gt) Получить список типов таблиц
Для таблицы account_tree («Иерархия учетной записи») могут быть использованые следующие параметры:
"p": "{
	\"account_tree\":{
		\"group\":<bool>,
		\"types\":<text>
Параметр Описание По-умолчанию
group группировать ли элементы:
0 - нет,
1 - да
0
types типы элементов, включен-
ных в отчет:
avl_account
avl_resource
user
avl_unit
avl_unit_group
avl_retranslator
avl_route
включены все
Пример (все двойные кавычки внутри значения должны быть экранированы):
    "p":"{\"account_tree\":{\"group\":1,\"types\":\"avl_account,avl_resource,user,avl_unit,avl_unit_group,avl_retranslator,avl_route\"}}"
Для таблицы driver_ddd («Активность водителя») может быть использован параметр:
drv_activity (Способ определения активности)
"p": "{
	\"drv_activity\":<text>
Значение Описание
ddd использовать данные из .ddd файлов (по умолчанию)
online использовать данные из онлайн активностей
Дополнительные настройки
Каждая настройка шаблона представляет собой отдельный столбец в таблице. Чтобы активировать опцию - нужно добавить в шаблон соответствующие столбцы.
Доступные настройки
Таблица Столбец Описание
unit_stats multi_drivers Несколько водителей/прицепов
unit_stats precise_calculations Пробег/топливо/счетчики с точностью до сотых
unit_stats exclude_thefts Исключить сливы из расхода топлива
unit_stats trips_mileage Считать пробег только по поездкам
unit_stats intersect_zone Учитывать пересечение геозоны треком
unit_stats address_format Формат адреса
unit_stats time_format Формат времени
unit_stats us_units Система единиц
unit_stats shifts Смены
pois render_pois POI
pois group_markers Группировать иконки
pois number_markers Нумерация маркеров
pois use_visibility_scales Учитывать масштаб видимости POI
unit_trips render_msgs Все сообщения на карте
unit_trips render_trips Треки поездок
geozones render_geozones Геозоны
unit_videos render_unit_videos Маркеры видео
unit_fillings render_filling_markers Маркеры заправок
unit_photos render_unit_photos Маркеры изображений
unit_stops render_stops_markers Маркеры остановок
unit_speedings render_speedings_markers Маркеры превышений скорости
unit_thefts render_theft_markers Маркеры сливов
unit_events render_events_markers Маркеры событий
unit_stays render_stays_markers Маркеры стоянок
unit_location render_location_markers Последнее местоположение
unit_stats_zones all_resources POI и геозоны из всех ресурсов
unit_stats_zones desc_address Добавить поле описания к адресу
unit_stats_zones address_pois POI в качестве адресов
unit_stats_zones address_zones Геозоны в качестве адресов
:!: Формат адреса, времени и метрика указываются в параметре «p» .
Возвращаемый результат
При создании и редактировании:
	<long>,		/* ID шаблона */
		"id":<long>,	/* ID шаблона */
		"n":<text>,	/* название */
		"ct":<text>,	/* тип шаблона */
		"c":<uint>	/* контрольная сумма (crc16) */
Типы шаблонов рассмотрены в разделе Получить данные о шаблонах.
При удалении:
	null
