Создание слоя треков
Чтобы создать графический слой, основанный на координатах из сообщений, нужно использовать команду render/create_messages_layer:
svc=render/create_messages_layer&params={"layerName":<text>,
					 "itemId":<long>,
					 "timeFrom":<uint>,
					 "timeTo":<uint>,
					 "tripDetector":<bool>,
					 "trackColor":<text>,
					 "trackWidth":<int>,
					 "arrows":<bool>,
					 "points":<bool>,
					 "pointColor":<text>,
					 "annotations":<bool>,
					 "flags":<uint>}
:!: Данный запрос не может одновременно выполняться со следующими запросами:
:!: Использование данного запроса рассмотрено в примере Сообщения.
Параметры
Название Описание
layerName имя слоя
itemId ID объекта, чьи сообщения будут запрошены
timeFrom начала временного интервала
timeTo окончание временного интервала
tripDetector использовать детектор поездок: 0 - нет, 1 - да
trackColor цвет трека в формате ARGB (A - альфа канал или уровень прозрачности)
trackWidth толщина линии трека в пикселях
arrows отображать стрелки направления движения: 0 - нет, 1 - да
points отображать точки в местах получения сообщений: 0 - нет, 1 - да
pointColor цвет точек
annotations подписи к точкам: 0 - не отображать, 1 - отображать
flags флаги для отображения маркеров (необязательный параметр)
Флаги маркеров:
Флаг Значение
0x0001 группировка маркеров
0x0002 нумерация маркеров
0x0004 маркеры событий
0x0008 заправки
0x0010 полученные изображения
0x0020 стоянки
0x0040 превышения скорости
0x0080 остановки
0x0100 сливы
0x0800 маркеры видео
Возвращаемый результат
	"name":<text>,	/* имя слоя */
	"bounds":[	/* границы слоя */
		<double>,	/* минимальная широта */
		<double>,	/* минимальная долгота */
		<double>,	/* максимальная широта */
		<double>	/* максимальная долгота */
	"units":[	/* массив объектов */
			"id":<long>,		/* ID объекта */
			"msgs":{		/* информация о сообщениях */
				"count":<uint>,		/* количество сообщений */
				"first":{		/* первое сообщение */
					"time":<uint>,		/* время */
					"lat":<double>,		/* широта */
					"lon":<double>		/* долгота */
				"last":{		/* последнее сообщение */
			"mileage":<double>,	/* пробег за интервал(метров) */
			"max_speed":<unit>	/* максимальная скорость за интервал */
См. также Получение тайлов графических слоев.
