Both sides previous revision Предыдущая версия Следущая версия | Предыдущая версия Последняя версия Both sides next revision | ||
ru:sidebar:remoteapi:codesamples:batch [29/11/2013 13:31] 127.0.0.1 внешнее изменение |
ru:sidebar:remoteapi:codesamples:batch [12/03/2021 09:48] chdi |
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{indexmenu_n>11}} | {{indexmenu_n>11}} | ||
====== Выполнение нескольких команд одновременно ====== | ====== Выполнение нескольких команд одновременно ====== | ||
- | //:!: Внимание!// Для запуска данного примера на Wialon Kit во всех запросах следует заменить **<nowiki>https://hst-api.wialon.com</nowiki>** на **<nowiki>https://kit-api.wialon.com</nowiki>**, а для входа в систему использовать логин и пароль своей учетной записи или логин и пароль демо-пользователя: //**kitdemo kitdemo**//. | ||
Строка 9: | Строка 7: | ||
Например нам нужно отправить онлайн уведомления нескольким пользователям. Если их немного, например 5, то можно отправить по запросу на каждого пользователя. Но если же пользователей десятки или сотни, удобнее будет объединить эти запросы в один. | Например нам нужно отправить онлайн уведомления нескольким пользователям. Если их немного, например 5, то можно отправить по запросу на каждого пользователя. Но если же пользователей десятки или сотни, удобнее будет объединить эти запросы в один. | ||
- | Запросим всех пользователей на сервере [[http://wialonb3.gurtam.com/|Wialon Hosting]] видимых демо-пользователю wialon_test: | + | Запросим всех пользователей на сервере [[http://wialonb3.gurtam.com/|Wialon Hosting]], доступны пользователю, под которым осуществлен логин: |
<code> | <code> | ||
https://hst-api.wialon.com/wialon/ajax.html?svc=core/search_items& | https://hst-api.wialon.com/wialon/ajax.html?svc=core/search_items& | ||
Строка 53: | Строка 51: | ||
- | На момент написания документации данному пользователю доступно два пользователя с ID 648548 и 656124. Отправим им онлайн уведомления, одним запросом при помощи команды [[../apiref/core/batch|core/batch]]. Отправлять уведомления пользователям можно при помощи команды **user/update_user_notification**, подробнее ее параметры и формат возвращаемого значения рассмотрены в разделе [[../apiref/user/update_user_notification]]. | + | Данному пользователю доступно два пользователя с ID 648548 и 656124. Отправим им онлайн уведомления, одним запросом при помощи команды [[../apiref/core/batch|core/batch]]. Отправлять уведомления пользователям можно при помощи команды **user/update_user_notification**, подробнее ее параметры и формат возвращаемого значения рассмотрены в разделе [[../apiref/user/update_user_notification]]. |
Строка 61: | Строка 59: | ||
"params":{ | "params":{ | ||
"h":"Hi there!", | "h":"Hi there!", | ||
- | "d":";-)", | + | "d:"{\"body\":\"<span style=\\\"font-size:16px;color:green\\\">New notification with custom text format</span> |
+ | \",\"head\":{\"c\":52428,\"fs\":\"18\"}", | ||
"s":"", | "s":"", | ||
"ttl":1359015606, | "ttl":1359015606, | ||
Строка 88: | Строка 87: | ||
"id": 1, | "id": 1, | ||
"t": 1359013247, | "t": 1359013247, | ||
- | "d": ";-)", | + | "d": {\"body\":\"<span style=\\\"font-size:16px;color:green\\\">New notification with custom text format</span> |
"h": "Hi there!", | "h": "Hi there!", | ||
"s": "" | "s": "" |
