Both sides previous revision Предыдущая версия Следущая версия | Предыдущая версия Последняя версия Both sides next revision | ||
ru:sidebar:remoteapi:apiref:user:update_user_notification [20/12/2013 12:07] mast |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:user:update_user_notification [02/10/2017 12:36] stan |
Строка 7: | Строка 7: | ||
"callMode":<text>, | "callMode":<text>, | ||
"h":<text>, | "h":<text>, | ||
- | "d":<text>, | + | "d":"{ |
+ | \"body\":\"<text>\", | ||
+ | \"head\":{ | ||
+ | \"c\":<uint>, | ||
+ | \"fs\":\"<text>\"}, | ||
+ | \"multiple\":<int>}", | ||
"s":<text>, | "s":<text>, | ||
"ttl":<uint>} | "ttl":<uint>} | ||
Строка 19: | Строка 24: | ||
| id | ID уведомления (необходимо для удаления) | | | id | ID уведомления (необходимо для удаления) | | ||
| callMode | действие: создать, удалить (create, delete) | | | callMode | действие: создать, удалить (create, delete) | | ||
- | | **Параметры, обязательные только при создании и редактировании:** ||| | + | | **Параметры, обязательные только при создании и редактировании:** || |
| h | тема уведомления | | | h | тема уведомления | | ||
- | | d | текст уведомления | | + | | d | настройки текста уведомления | |
+ | | body | текст | | ||
+ | | с | цвет, RGB | | ||
+ | | fs | размер шрифта | | ||
+ | | multiple | многократная активация: 1 - да, 0 - нет | | ||
| s | имя отправителя | | | s | имя отправителя | | ||
| ttl | время жизни уведомления, по истечении которого уведомление будет удалено (UTC) | | | ttl | время жизни уведомления, по истечении которого уведомление будет удалено (UTC) | | ||
<note important> | <note important> | ||
- | Если **ttl** параметр указывает на дату в прошлом, то уведомления отрабатывают __только онлайн__ (не хранятся на сервере). ttl -- это дата в миллисекундах от 1 января 1970 года. | + | Если **ttl** параметр указывает на дату в прошлом, то уведомления отрабатывают __только онлайн__ (не хранятся на сервере). ttl -- это дата в секундах от 1 января 1970 года. |
- | Заполняйте **id** (любое значение) даже для __callMode: create__ (//будет исправлено//). | + | |
</note> | </note> | ||
