ru:sidebar:remoteapi:apiref:user:update_password [29/11/2012 11:17] zuve |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:user:update_password [03/12/2012 09:18] zuve |
Строка 2: | Строка 2: | ||
====== Поменять пароль другому пользователю ====== | ====== Поменять пароль другому пользователю ====== | ||
Чтобы поменять пароль другому пользователю, нужно использовать команду **user/update_password**: | Чтобы поменять пароль другому пользователю, нужно использовать команду **user/update_password**: | ||
- | <code> | + | <code javascript> |
- | svc=user/update_password¶ms={"userId":<uid>, | + | svc=user/update_password¶ms={"userId":<long>, |
- | "directAccess":<daccess>, | + | "oldPassword":<text>, |
- | "itemSuperclass":<isclass>} | + | "newPassword":<text>} |
- | ^ Название ^ Тип ^ Описание ^ | + | ^ Название ^ Описание ^ |
- | | userId | long | ID пользователя | | + | | userId | ID пользователя | |
- | | directAccess | bool | возвращать только элементы на которые пользователь имеет прямые права | | + | | oldPassword | старый пароль | |
- | | itemSuperclass | text | тип элементов (список всех типов смотри в разделе [[../core/update_data_flags#Параметры|Основные операции: Управление элементами системы и событиями]]) | | + | | newPassword | новый пароль | |
- | Required parameters: | + | |
- | <code=javascript> | + | |
- | "userId":<long> /* user ID */ | + | |
- | "oldPassword":<text>, /* old password */ | + | |
- | "newPassword":<text> /* new password */ | + | |
- | </code> | + | |
- | <code=javascript> | + | <code javascript> |
- | { | + | {} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ |
- | <text>:<long> /* ключ - ID элемента, значение - права доступа */ | + | |
- | </code> | + | |
- | Return result: | + | |
- | {} /* OK */ | + | |
</code> | </code> |
