ru:sidebar:remoteapi:apiref:user:update_password [29/11/2012 11:14] zuve |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:user:update_password [29/11/2012 11:59] zuve |
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{indexmenu_n>5}} | {{indexmenu_n>5}} | ||
- | ====== Поменять пароль пользователю ====== | + | ====== Поменять пароль другому пользователю ====== |
- | Чтобы узнать какими правами обладает пользователь на данный элемент, нужно использовать команду **user/get_items_access**: | + | Чтобы поменять пароль другому пользователю, нужно использовать команду **user/update_password**: |
- | <code> | + | <code javascript> |
- | svc=user/get_items_access¶ms={"userId":<uid>, | + | svc=user/update_password¶ms={"userId":<uid>, |
- | "directAccess":<daccess>, | + | "oldPassword":<oldpass>, |
- | "itemSuperclass":<isclass>} | + | "newPassword":<newpass>} |
- | </code> | + | |
- | To set a password for a user: | + | |
- | <code> | + | |
- | svc=user/update_password | + | |
Строка 17: | Строка 11: | ||
^ Название ^ Тип ^ Описание ^ | ^ Название ^ Тип ^ Описание ^ | ||
| userId | long | ID пользователя | | | userId | long | ID пользователя | | ||
- | | directAccess | bool | возвращать только элементы на которые пользователь имеет прямые права | | + | | oldPassword | text | старый пароль | |
- | | itemSuperclass | text | тип элементов (список всех типов смотри в разделе [[../core/update_data_flags#Параметры|Основные операции: Управление элементами системы и событиями]]) | | + | | newPassword | text | новый пароль | |
- | Required parameters: | + | |
- | <code=javascript> | + | |
- | "userId":<long> /* user ID */ | + | |
- | "oldPassword":<text>, /* old password */ | + | |
- | "newPassword":<text> /* new password */ | + | |
- | </code> | + | |
- | <code=javascript> | + | <code javascript> |
- | { | + | {} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ |
- | <text>:<long> /* ключ - ID элемента, значение - права доступа */ | + | |
- | </code> | + | |
- | Return result: | + | |
- | {} /* OK */ | + | |
</code> | </code> |
