Различия
ru:sidebar:remoteapi:apiref:user:update_item_access [13/12/2012 07:13] zuve |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:user:update_item_access [29/11/2013 13:31] |
{{indexmenu_n>1}} | |
====== Назначение прав доступа ====== | |
Чтобы назначить пользователю права доступа к элементу, нужно использовать команду **user/update_item_access**: | |
<code javascript> | |
svc=user/update_item_access¶ms={"userId":<long>, | |
"itemId":<long>, | |
"accessMask":<long>} | |
</code> | |
===== Параметры ===== | |
^ Название ^ Описание ^ | |
| userId | ID пользователя | | |
| itemId | ID элемента | | |
| accessMask | маска доступа (см. [[../core/check_items_billing#Общие| Флаги доступа: Общие]] и [[../core/check_items_billing#Пользователи| Флаги доступа: Пользователи]])| | |
{} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ | |
</code> | |
