ru:sidebar:remoteapi:apiref:user:update_item_access [29/11/2012 11:58] zuve |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:user:update_item_access [13/12/2012 07:13] zuve |
Строка 3: | Строка 3: | ||
Чтобы назначить пользователю права доступа к элементу, нужно использовать команду **user/update_item_access**: | Чтобы назначить пользователю права доступа к элементу, нужно использовать команду **user/update_item_access**: | ||
- | svc=user/update_item_access¶ms={"userId":<uid>, | + | svc=user/update_item_access¶ms={"userId":<long>, |
- | "itemId":<iid>, | + | "itemId":<long>, |
- | "accessMask":<mask>} | + | "accessMask":<long>} |
- | ^ Название ^ Тип ^ Описание ^ | + | ^ Название ^ Описание ^ |
- | | userId | long | ID пользователя | | + | | userId | ID пользователя | |
- | | itemId | long | ID элемента | | + | | itemId | ID элемента | |
- | | accessMask | long | маска доступа | | + | | accessMask | маска доступа (см. [[../core/check_items_billing#Общие| Флаги доступа: Общие]] и [[../core/check_items_billing#Пользователи| Флаги доступа: Пользователи]])| |
Строка 18: | Строка 18: | ||
{} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ | {} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ | ||
