ru:sidebar:remoteapi:apiref:user:update_hosts_mask [29/11/2012 08:49] zuve |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:user:update_hosts_mask [29/11/2012 11:59] zuve |
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{indexmenu_n>3}} | {{indexmenu_n>3}} | ||
====== Маска хоста ====== | ====== Маска хоста ====== | ||
- | Чтобы узнать какими правами обладает пользователь на данный элемент, нужно использовать команду **user/get_items_access**: | + | Чтобы установить или поменять маску хоста пользователя, нужно использовать команду **user/update_hosts_mask**: |
- | <code> | + | <code javascript> |
- | svc=user/get_items_access¶ms={"userId":<uid>, | + | svc=user/update_hosts_mask¶ms={"userId":<uid>, |
- | "directAccess":<daccess>, | + | "hostsMask":<mask>} |
- | "itemSuperclass":<isclass>} | + | |
- | </code> | + | |
- | To set/change user's host mask: | + | |
- | <code> | + | |
- | svc=user/update_hosts_mask | + | |
Строка 16: | Строка 10: | ||
^ Название ^ Тип ^ Описание ^ | ^ Название ^ Тип ^ Описание ^ | ||
| userId | long | ID пользователя | | | userId | long | ID пользователя | | ||
- | | directAccess | bool | возвращать только элементы на которые пользователь имеет прямые права | | + | | hostsMask | text | маска хоста | |
- | | itemSuperclass | text | тип элементов (список всех типов смотри в разделе [[../core/update_data_flags#Параметры|Основные операции: Управление элементами системы и событиями]]) | | + | |
- | Parameters: | + | |
- | <code=javascript> | + | |
- | "userId":<long>, /* user ID */ | + | |
- | "hostsMask":<text> /* host mask */ | + | |
- | </code> | + | |
- | <code=javascript> | + | <code javascript> |
- | <text>:<long> /* ключ - ID элемента, значение - права доступа */ | + | |
- | </code> | + | |
- | Return result: | + | |
- | "hm":<text> /* host mask */ | + | "hm":<text> /* маска хоста */ |
</code> | </code> |
