Различия
ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:update_trip_detector [21/12/2012 13:55] zuve |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:update_trip_detector [29/11/2013 13:31] |
====== Изменение настроек детектора поездок ====== | |
Чтобы изменить настройки детектора поездок, нужно использовать команду **unit/update_trip_detector**: | |
<code javascript> | |
svc=unit/update_trip_detector¶ms={"itemId":<long>, | |
"type":<ubyte>, | |
"gpsCorrection":<bool>, | |
"minSat":<uint>, | |
"minMovingSpeed":<uint>, | |
"minStayTime":<uint>, | |
"maxMessagesDistance":<uint>, | |
"minTripTime":<uint>, | |
"minTripDistance":<uint>} | |
</code> | |
===== Параметры ===== | |
^ Название ^ Описание ^ | |
| itemId | ID объекта | | |
| type | тип определения движения (см. [[get_trip_detector]]) | | |
| gpsCorrection | коррекция по GPS: 0 - выключить, 1 - включить | | |
| minSat | минимальное количество спутников | | |
| minMovingSpeed | минимальная скорость движения, км/ч | | |
| minStayTime | минимальное время стоянки, секунд | | |
| maxMessagesDistance | максимальное расстояние между сообщениями, метров | | |
| minTripTime | минимальное время поездки, секунд | | |
| minTripDistance | минимальное расстояние поездки, метров | | |
<code=javascript> | |
{} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ | |
</code> | |
