ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:update_trip_detector [21/12/2012 13:52] zuve |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:update_trip_detector [29/11/2013 13:31] |
====== Изменение настроек детектора поездок ====== | |
Чтобы получить настройки детектора поездок, нужно использовать команду **unit/get_trip_detector**: | |
<code javascript> | |
svc=unit/get_trip_detector¶ms={"itemId":<long>} | |
</code> | |
To edit trip detector properties: | |
<code> | |
svc=unit/update_trip_detector | |
</code> | |
===== Параметры ===== | |
^ Название ^ Описание ^ | |
| itemId | ID объекта | | |
| type | тип определения движения (см. [[get_trip_detector]]) | | |
| gpsCorrection | коррекция по GPS: 0 - выключить, 1 - включить | | |
| minSat | минимальное количество спутников | | |
| minMovingSpeed | минимальная скорость движения, км/ч | | |
| minStayTime | минимальное время стоянки, секунд | | |
| maxMessagesDistance | максимальное расстояние между сообщениями, метров | | |
| minTripTime | минимальное время поездки, секунд | | |
| minTripDistance | минимальное расстояние поездки, метров | | |
Parameters: | |
<code=javascript> | |
"itemId":<long>, /* unit ID */ | |
"type":<ubyte>, /* type of detection */ | |
"gpsCorrection":<bool>, /* allow GPS correction */ | |
"minSat":<uint>, /* min satellites count */ | |
"minMovingSpeed":<uint>, /* min moving speed, km/h */ | |
"minStayTime":<uint>, /* min parking time, seconds */ | |
"maxMessagesDistance":<uint>, /* max distance between messages, meters */ | |
"minTripTime":<uint>, /* min trip time, seconds */ | |
"minTripDistance":<uint> /* min trip distance, meters */ | |
</code> | |
{} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ | |
</code> | |
