ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:update_trip_detector [21/12/2012 13:47] zuve |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:update_trip_detector [21/12/2012 13:54] zuve |
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== Изменение настроек детектора поездок ====== | ====== Изменение настроек детектора поездок ====== | ||
- | Чтобы получить настройки детектора поездок, нужно использовать команду **unit/get_trip_detector**: | + | Чтобы изменить настройки детектора поездок, нужно использовать команду **unit/update_trip_detector**: |
- | svc=unit/get_trip_detector¶ms={"itemId":<long>} | + | svc=unit/update_trip_detector¶ms={"itemId":<long>} |
- | </code> | + | |
- | To edit trip detector properties: | + | |
- | <code> | + | |
- | svc=unit/update_trip_detector | + | |
Строка 16: | Строка 10: | ||
| type | тип определения движения (см. [[get_trip_detector]]) | | | type | тип определения движения (см. [[get_trip_detector]]) | | ||
- | | gpsCorrection | ID объекта | | + | | gpsCorrection | коррекция по GPS: 0 - выключить, 1 - включить | |
- | | minSat | ID объекта | | + | | minSat | минимальное количество спутников | |
- | | minMovingSpeed | ID объекта | | + | | minMovingSpeed | минимальная скорость движения, км/ч | |
- | | minStayTime | ID объекта | | + | | minStayTime | минимальное время стоянки, секунд | |
- | | maxMessagesDistance | ID объекта | | + | | maxMessagesDistance | максимальное расстояние между сообщениями, метров | |
- | | minTripTime | ID объекта | | + | | minTripTime | минимальное время поездки, секунд | |
- | | minTripDistance | ID объекта | | + | | minTripDistance | минимальное расстояние поездки, метров | |
- | Parameters: | + | |
- | <code=javascript> | + | |
- | "itemId":<long>, /* unit ID */ | + | |
- | "type":<ubyte>, /* type of detection */ | + | |
- | "gpsCorrection":<bool>, /* allow GPS correction */ | + | |
- | "minSat":<uint>, /* min satellites count */ | + | |
- | "minMovingSpeed":<uint>, /* min moving speed, km/h */ | + | |
- | "minStayTime":<uint>, /* min parking time, seconds */ | + | |
- | "maxMessagesDistance":<uint>, /* max distance between messages, meters */ | + | |
- | "minTripTime":<uint>, /* min trip time, seconds */ | + | |
- | "minTripDistance":<uint> /* min trip distance, meters */ | + | |
- | </code> | + | |
