ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:update_sensor [29/01/2020 12:19] chdi [Параметры] |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:update_sensor [14/09/2020 10:23] chdi [Параметры] |
Строка 91: | Строка 91: | ||
* **trailer** - привязка прицепа; | * **trailer** - привязка прицепа; | ||
* **voltage** - датчик напряжения; | * **voltage** - датчик напряжения; | ||
- | * **weight sensor** - датчик веса. | + | * **weight sensor** - датчик веса; |
- | * **tag** - датчик пассажира | + | * **tag** - датчик пассажира; |
+ | * **real-time motion sensor** - датчик мгновенного определения движения. | ||
Строка 108: | Строка 109: | ||
\"mu\":<uint>, | \"mu\":<uint>, | ||
\"pos\":<uint>, | \"pos\":<uint>, | ||
- | \"show_time\":<text>, | + | \"show_time\":<bool>, |
\"unbound_code\":<text>, | \"unbound_code\":<text>, | ||
\"validate_driver_unbound\":<bool>, | \"validate_driver_unbound\":<bool>, | ||
Строка 131: | Строка 132: | ||
| lower_bound | [[http://docs.wialon.com/ru/hosting/cms/units/sensors/calc|опция "Нижняя граница"]]| | | lower_bound | [[http://docs.wialon.com/ru/hosting/cms/units/sensors/calc|опция "Нижняя граница"]]| | ||
| upper_bound | [[http://docs.wialon.com/ru/hosting/cms/units/sensors/calc|опция "Верхняя граница"]]| | | upper_bound | [[http://docs.wialon.com/ru/hosting/cms/units/sensors/calc|опция "Верхняя граница"]]| | ||
+ | |calc_fuel|"calc_fuel":1 - аналог включения [[ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:update_fuel_calc_types|флага]] рассчета датчиков топлива в очтетах| | ||
+ | |fuel_params| настройки расхода топлива по ДУТ - аналог параметр из запроса [[ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:update_fuel_level_params|user/update_fuel_level_params]]| | ||
+ | |engine_sensors|для датчика типа ДУТ можно указать id Датчика зажигания (моточасов)-используется для расчета расхода топлива(сливов)| | ||
+ | |engine_efficiency| для датчика зажигания(моточасов) можно указать id ДПРД | | ||
:!: **Уточнение для "act"**: для этой опции использована инверсивная логика: выбранная галочка (значение 0) -- это исторически старая логика, а выключенная опция (значение 1) -- это более новая логика (данные используются во всплывающих подсказках, удобны в ситуациях, когда некоторые важные параметры редко приходят). Старая логика всё так же активна по умолчанию. | :!: **Уточнение для "act"**: для этой опции использована инверсивная логика: выбранная галочка (значение 0) -- это исторически старая логика, а выключенная опция (значение 1) -- это более новая логика (данные используются во всплывающих подсказках, удобны в ситуациях, когда некоторые важные параметры редко приходят). Старая логика всё так же активна по умолчанию. | ||
Строка 148: | Строка 152: | ||
"c":"{\"appear_in_popup\":true,\"pos\":1,\"ci\":{}}" | "c":"{\"appear_in_popup\":true,\"pos\":1,\"ci\":{}}" | ||
+ | </code> | ||
+ | :!: **Уточнение по "calc_fuel", "fuel_params", engine_sensors, engine_efficiency**: новый опции опциоанальны (если работать только через api), и старые запросы и логика по прежнему актуальны | ||
+ | Пример новых параметров в конфигурации топливных датчиков: | ||
+ | ДУТ "fuel_params" | ||
+ | <code=javascript> | ||
+ | "fuel_params":{\"flags\":1728,\"ignoreStayTimeout\":20,\"minFillingVolume\":21,\"minTheftTimeout\":0,\"minTheftVolume\":15,\"filterQuality\":0,\"fillingsJoinInterval\":300,\"theftsJoinInterval\":300,\"extraFillingTimeout\":0}. | ||
+ | </code> | ||
+ | ДМРТ "fuel_params" | ||
+ | "fuel_params":{\"maxImpulses\":10, \"skipZero\":0} | ||
