ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:update_sensor [12/06/2017 07:18] stan [Параметры] |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:update_sensor [29/01/2020 12:18] chdi [Параметры] |
Строка 90: | Строка 90: | ||
* **temperature** - датчик температуры; | * **temperature** - датчик температуры; | ||
* **trailer** - привязка прицепа; | * **trailer** - привязка прицепа; | ||
- | * **voltage** - датчик напряжения; | + | * **voltage** - датчик напряжения;"t":"tag" |
* **weight sensor** - датчик веса. | * **weight sensor** - датчик веса. | ||
+ | * **tag** - датчик пассажира | ||
Здесь можно прочитать о [[http://docs.wialon.com/ru/hosting/cms/units/sensors/types|типах датчиков]] подробно. | Здесь можно прочитать о [[http://docs.wialon.com/ru/hosting/cms/units/sensors/types|типах датчиков]] подробно. | ||
Строка 118: | Строка 120: | ||
| act | [[http://docs.wialon.com/ru/hosting/cms/units/sensors/props|опция "Последнее сообщение"]]: 0 - опция **включена**, 1 - опция **выключена**\\ (см. дополнительную информацию ниже)| | | act | [[http://docs.wialon.com/ru/hosting/cms/units/sensors/props|опция "Последнее сообщение"]]: 0 - опция **включена**, 1 - опция **выключена**\\ (см. дополнительную информацию ниже)| | ||
| appear_in_popup | [[http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/units/sensors/sensors|галочка "Видимость"]]: false - снять, true - поставить| | | appear_in_popup | [[http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/units/sensors/sensors|галочка "Видимость"]]: false - снять, true - поставить| | ||
- | | ci | [[http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/units/sensors/intervals|пользовательские интервалы]] | | + | | ci | пользовательские интервалы| |
| filter | [[http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/units/sensors/props?#dopolnitelnye_svojstva|переопределить степень фильтрации]] | | | filter | [[http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/units/sensors/props?#dopolnitelnye_svojstva|переопределить степень фильтрации]] | | ||
| mu | [[http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/units/sensors/props|единицы измерения]]: 0 - si, 1 - us, 2 - имперская, 3 - метрическая с галлонами | | | mu | [[http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/units/sensors/props|единицы измерения]]: 0 - si, 1 - us, 2 - имперская, 3 - метрическая с галлонами | |
