ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:update_report_settings [29/11/2013 12:31] 127.0.0.1 внешнее изменение |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:update_report_settings [09/10/2020 06:44] chdi [Параметры] |
Строка 8: | Строка 8: | ||
"dailyEngineHoursRate":<uint>, | "dailyEngineHoursRate":<uint>, | ||
"urbanMaxSpeed":<uint>, | "urbanMaxSpeed":<uint>, | ||
- | "mileageCoefficient":<double> | + | "mileageCoefficient":<double>, |
+ | "speedingTolerance":<uint>, | ||
+ | "speedingMinDuration":<uint>, | ||
+ | "speedingMode":<uint> | ||
+ | "fuelRateCoefficient":<uint> | ||
Строка 16: | Строка 20: | ||
| params | параметры | | | params | параметры | | ||
- | | speedLimit | ограничение скорости, км/ч | | + | | speedLimit | ограничение скорости, км/ч (используется\\ если speedingMode = 0) | |
- | | maxMessagesInterval | максимальный интервал между сообщениями, секунд | | + | | maxMessagesInterval | максимальный интервал между сообщени-\\ ями, секунд | |
- | | dailyEngineHoursRate | суточная норма моточасов, часов | | + | | dailyEngineHoursRate | суточная норма моточасов, секунд | |
| urbanMaxSpeed | предел скорости в городе, км/ч | | | urbanMaxSpeed | предел скорости в городе, км/ч | | ||
| mileageCoefficient | коэффициент пробега | | | mileageCoefficient | коэффициент пробега | | ||
+ | | speedingTolerance | допустимое превышение скорости, км/ч\\ (используется если speedingMode = 1) | | ||
+ | | speedingMinDuration | минимальное время превышения, секунд | | ||
+ | | speedingMode | режим определения превышения скорости:\\ 0 - по значению speedLimit,\\ 1 - по данным с карт | | ||
+ | |fuelRateCoefficient | Расход по нормам, л/100км| | ||
+ | Если speedingMode = 0 и speedLimit = 0, то таблицы по превышению скорости строиться не будут. | ||
{} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ | {} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ | ||
</code> | </code> |
