Both sides previous revision Предыдущая версия Следущая версия | Предыдущая версия Последняя версия Both sides next revision | ||
ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:update_report_settings [21/12/2012 09:45] zuve |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:update_report_settings [09/10/2020 06:36] chdi [Изменение параметров, используемых в отчетах] |
Строка 8: | Строка 8: | ||
"dailyEngineHoursRate":<uint>, | "dailyEngineHoursRate":<uint>, | ||
"urbanMaxSpeed":<uint>, | "urbanMaxSpeed":<uint>, | ||
- | "mileageCoefficient":<double> | + | "mileageCoefficient":<double>, |
+ | "speedingTolerance":<uint>, | ||
+ | "speedingMinDuration":<uint>, | ||
+ | "speedingMode":<uint> | ||
+ | "fuelRateCoefficient":<uint> | ||
Строка 15: | Строка 19: | ||
+ | | params | параметры | | ||
+ | | speedLimit | ограничение скорости, км/ч (используется\\ если speedingMode = 0) | | ||
+ | | maxMessagesInterval | максимальный интервал между сообщени-\\ ями, секунд | | ||
+ | | dailyEngineHoursRate | суточная норма моточасов, секунд | | ||
+ | | urbanMaxSpeed | предел скорости в городе, км/ч | | ||
+ | | mileageCoefficient | коэффициент пробега | | ||
+ | | speedingTolerance | допустимое превышение скорости, км/ч\\ (используется если speedingMode = 1) | | ||
+ | | speedingMinDuration | минимальное время превышения, секунд | | ||
+ | | speedingMode | режим определения превышения скорости:\\ 0 - по значению speedLimit,\\ 1 - по данным с карт | | ||
- | Required parameters: | + | Если speedingMode = 0 и speedLimit = 0, то таблицы по превышению скорости строиться не будут. |
- | <code=javascript> | + | |
- | "itemId":<long> /* unit ID */ | + | |
- | "params":{} /* parameters (see the optional parameters) */ | + | |
- | </code> | + | |
- | Optional parameters: | + | |
- | "speedLimit":<uint>, /* speed limit, km/h */ | + | |
- | "maxMessagesInterval":<uint>, /* maximum interval between messages, seconds */ | + | |
- | "dailyEngineHoursRate":<uint>, /* daily engine hours rate, hours */ | + | |
- | "urbanMaxSpeed":<uint>, /* urban speed limit, km/h */ | + | |
- | "mileageCoefficient":<double> /* mileage coefficient */ | + | |
- | </code> | + | |
{} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ | {} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ | ||
</code> | </code> |
