Both sides previous revision Предыдущая версия | |||
ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:update_image [23/09/2015 08:24] stan [Изменение изображения объекта] |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:update_image [23/09/2015 08:33] stan [Изменение изображения объекта] |
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== Изменение изображения объекта ====== | ====== Изменение изображения объекта ====== | ||
- | Для того, чтобы изменить изображение объекту, нужно использовать команду **unit/update_image**: | + | Для того, чтобы присвоить изображение объекту, нужно использовать команду **unit/update_image**: |
**Такое же как на другом** (например при копировании объекта): | **Такое же как на другом** (например при копировании объекта): |
