Следущая версия | Предыдущая версия | ||
ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:update_fuel_impulse_params [19/11/2012 07:29] 127.0.0.1 внешнее изменение |
ru:sidebar:remoteapi:apiref:unit:update_fuel_impulse_params [16/11/2020 11:10] (текущий) chdi [Расход топлива: импульсные датчики расхода топлива] |
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | ====== Updating ImpFCS Parameters ====== | + | ====== Расход топлива: импульсные датчики расхода топлива ====== |
+ | <note warning>Устаревший метод, изменение/получение настроек через датчики (см. [[..unit/update_sensor#parametry_konfiguracii_toplivnyx_datchikov|Конфигурация датчиков]]).</note> | ||
- | To edit parameters for fuel consumption calculation by impulse sensor (ImpFCS): | + | Чтобы изменить параметры импульсных датчиков расхода топлива, нужно использовать команду **unit/update_fuel_impulse_params**: |
- | <code> | + | <code javascript> |
- | svc=unit/update_fuel_impulse_params | + | svc=unit/update_fuel_impulse_params¶ms={"itemId":<long>, |
+ | "maxImpulses":<uint>, | ||
+ | "skipZero":<bool>} | ||
- | Parameters: | + | ===== Параметры ===== |
+ | ^ Название ^ Описание ^ | ||
+ | | itemId | ID объекта | | ||
+ | | maxImpulses | максимум импульсов | | ||
+ | | skipZero | пропускать начальные нулевые значения | | ||
+ | ===== Возвращаемый результат ===== | ||
- | { | + | {} /* пустой объект при удачном выполнении, при неудачном - код ошибки */ |
- | "itemId":<long>, /* unit ID */ | + | |
- | "maxImpulses":<uint>, /* maximal impulses */ | + | |
- | "skipZero":<bool> /* skip first zero value */ | + | |
- | Return result: | ||
- | <code=javascript> | ||
- | {} /* OK */ | ||
- | </code> | ||
